- Dank erhalten: 702
- Cip's Ranger 2.0
Cip's Ranger 2.0
11 Feb 2018 11:42 #101
Cip antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Will dann mal den aktuellen Stand präsentieren...
Höherlegung um 3cm mittel Eibach ProLift Kit in Verbindung mit längeren einstellbaren Profender Dämpfern.
Höherlegung vorne mittels längerer Feder und hinten mittels Distanzstück zwischen Achse und Federpaket.
In Verbindung mit den 265/75 R16 ist der Ranger nun insgesamt fast 5cm höher.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kawi, manfredsen
- Kawi
- Dank erhalten: 343
11 Feb 2018 12:11 #102
von Kawi
Kawi antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Cip's Ranger 2.1
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
11 Feb 2018 12:40 #103
von Reiskocher
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
Reiskocher antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Passt alles sehr gut zusammen
Günther
11 Feb 2018 14:32 #104
Redneck antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Ist super geworden! Das Plus an Höhe sieht man auf jeden Fall, gefällt mir!!!
- CrossCountry
- Dank erhalten: 17
11 Feb 2018 16:56 #105
von CrossCountry
reject the lesser evil but fight for the greater good
3.2 auto wildtrack 2017
LED Abblend- / Fernlicht / NSW; Hecklappendämpfer, Dotz ET24 16"; BFG KO2 265-16-75; Eibach/Profender mod.
CrossCountry antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Glückwunsch Matthias,
besonders die Front und die Räder/Reifenkombination sehen stark aus! Saubere Arbeit.
11 Feb 2018 19:12 #106
Danke Euch
Nächste Projekt werden dann wohl 30er Spurplatten unter meinen ET40 Felgen (macht ET10) und diese Kotflügelverbreiterungen (wahrscheinlich Wildtrakgrey lackiert)
Die Kotflügelverbreiterungen verbreitern rund 25-30mm...
Sollte ja eigentlich reichen?!?
Will nicht solche Monsterverbreiterungen...
- CrossCountry
- Dank erhalten: 17
12 Feb 2018 00:10 #107
von CrossCountry
Wo hast du die denn aufgetan? Die sind ja mal dezent! Sehr schön!
12 Feb 2018 06:45 - 12 Feb 2018 06:45 #108
Die gibt es recht günstig bei Ebay UK...
Kommen aber aus Thailand.
Haben in der Facebook Ranger Gruppe schon einige verbaut und sind mit der Qualität super zufrieden!
Werden nur geklebt und die originalen Plastikklipse zur Befestigung genutzt.
Kein Bohren und auch keine Metallklammern...
Letzte Änderung: 12 Feb 2018 06:45 von Cip.
- Surfer
- Ford Ranger 3,2 Automatik 2017
- Dank erhalten: 10
12 Feb 2018 09:32 #109
von Surfer
Surfer antwortete auf Cip's Ranger 2.0
Moin Matthias.
Genau diese interessieren mich auch.
Aus der eBay Seite werde ich nicht wirklich schlau.
Passen die auch an eine Extrakabine, Bj 2017?
Danke.
Jörg
Danke.
Jörg
12 Feb 2018 09:39 #110
Die Radläufe sollten doch gleich sein, oder?
Wenn ja, dann passen die auch...
Moderatoren: OffRoad-Ranger, Elki, BigPit, Dynomike, AmStaff, Sisko, monty
- Cip's Ranger 2.0
Ladezeit der Seite: 2.489 Sekunden
