- Dank erhalten: 33
- Wolle´s "Big-Grey"
Wolle´s "Big-Grey"
- Irkus
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
Irkus schrieb: In Duisburg bei einer kleinen Firma . War ein Werbeangebot
Ah, OK, alles klar
- RangerME
- Dank erhalten: 27
klasse Abdeckung hast Du Dir da zugelegt! Finde ich persönlich auch als die beste Variante!
Ich fände es prima, wenn Du bei Gelegenheit noch etwas über die Dichtigkeit berichten könntest... regnen tuts ja gerade genug... Und vielleicht kannst Du nach Montage des Bügels auch noch einen Schnappschuss einstellen.. aber kein Stress!!!
Viele Grüße
Andreas
- Irkus
- Dank erhalten: 33
Es regnet leider zur Zeit mal nicht
Aber der Bericht darüber kommt sicher, auch dann wenn der Bügel drauf ist ..
Hier noch ein Bild der Doppelkabinerversion. .
Gruss Wolle
- Irkus
- Dank erhalten: 33
2 cm Hagel auch schon herumgefahren.
Der erste Eindruck war : “Da ist Wasser auf der Ladefläche“.
Erst mal alles kontrolliert und die Übeltäter schnell gefunden.
Vorne links und recht an den Ecken der Laderaumwanne ist je eine kleine Öffnung.
Dadurch hat es bei der Fahrt das Wasser etwas reingedrückt.
Habe sie mit Hilfe meiner Frau gefunden. Habe bei geschlossener Abdeckung innen auf der Ladefläche gelegen und Sie ist außen mit einem Halogenstrahlen herum gegangen, und es wurde hell. Habe die Öffnungen mit Sika Flex versiegelt, als mich meine bessere Hälfte dann wieder rausgelassen hat …
Tags drauf war wieder Starkregen.
Nach längerer Fahrt wieder kontrolliert und es war alles trocken.. Die dicken Dichtungen passen sich super an und halten alles dicht.
Klar.. Wenn die Abdeckung richtig nass ist und ich die Abdeckung dann hochklappe, kann etwas Wasser über die Seiten auf die Ladeflächen kommen, aber fast alles läuft über die Mitte nach aussen ab.
Ein kleines Manko sind auch die Schrauben der Schlossverstellung , wo die Stahlbügel justiert werden. 3 von ihnen sind beim normalen anziehen ohne viel kraft abgerissen. Hab den Hersteller informiert, und er wollte mir gleich neue zusenden. Aber ich habe sie durch Edelstahlschrauben ersetzt. Erstens halten die jetzt bombenfest und zweites sind es keine Inch-Masse mehr.
Wenn es so bleibt bin ich Super zufrieden..
Gruss Wolle
- Duke01
- Dank erhalten: 38
Irkus schrieb: Hier noch ein Bild der Doppelkabinerversion. .
Gruss Wolle
Hi Wolle,
sieht gut aus, hätte ich nicht schon das MT,
würde mich reizen.
Ingo
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
- Irkus
- Dank erhalten: 33
aufgrund einiger Anfragen wegen der Laderaumabdeckung wo und wie man sie bekommen kann, hier ein paar Anmerkungen.
Ich habe Diamondback gleich selber über die Homepage angeschrieben.
Mein Kontakt war jsmith(at)diamondbackcovers.com .
Er ist super hilfreich ,auch mit der Auswahl der Größe, und er ist mit der Weitergabe seiner Mailadresse einverstanden. Die haben dort ja die Inch Masse. Habe die Laderaumgrössen und die Modellgrösse gepostet.
Wollt eigentlich die Unlackierte bestellen und dann mit Herculiner selber machen wegen knappen 300 Dollar Preisunterschied, bin aber froh das ich es nicht gemacht habe. Die Beschichtung ist der Wahnsinn.. Versand waren bei mir 500 $ und dann halt noch der Zoll in Deutschland.
Aber ich bin super zufrieden, die Qualität ist TOP und es ist super flexibel.
Und preislich liegt es alles in allem im Rahmen.
Hatte auch andere Abdeckungen aus Alu im Auge, aber überzeugt hat sich mich irgendwie keine wirklich.
Gruß Wolle
- Irkus
- Dank erhalten: 33
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
90er Oval mit Querstrebe unten hatte ich auch lange im Auge.
