- Dank erhalten: 15
Turbolader, Bremsen, Navi
- Pritschenschinder
07 Okt 2017 23:17 #1
von Pritschenschinder
Turbolader, Bremsen, Navi wurde erstellt von Pritschenschinder
Grüß Euch
Wollte mal fragen, ob bei eurem L200 181 PS auch der Turbolader relativ laut
zu hören ist und merklich pfeift.
Zweitens ist mein MMCS Navi schon öfters der Bildschirm schwarz und bleibt dann
auch so. Wenn man dann mehrmals auf den Bildschirm tippt kommt die Anzeige wieder.
Die vorderen Bremsen quietschen beim langsamen Abbremsen z.B. vor einer Ampel
grauenvoll.
Sind das bei mir wieder mal die üblichen Ausnahmen oder ist das bei euch auch
so?
Noch eine Bitte, könnte mir jemand die Anleitung vom MMCS-Navi einsannen und zukommen lassen (ich hab das Navi drinnen, bei dem links unten keine Telefontaste
ist, scheint die erste Serie im L200 zu sein).
Danke
grauenvoll.
so?
Danke
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
08 Okt 2017 08:36 #2
von Fullback@911
- oxmoneo
- Dank erhalten: 13
08 Okt 2017 11:41 #3
von oxmoneo
Weißer Fullback
oxmoneo antwortete auf Turbolader, Bremsen, Navi
Das mit den bremsen habe ich auch manchmal
Turbolader habe ich noch nicht gehört
also meine Frau und Sohn sagen immer das er sich wie kleiner Traktor anhört
Weißer Fullback
- Pritschenschinder
- Dank erhalten: 15
08 Okt 2017 12:42 #4
Pritschenschinder antwortete auf Turbolader, Bremsen, Navi
Danke für die Datei
Aber ich hab dieses Navi drinnen, ohne die Teleofontaste links unten.
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
08 Okt 2017 12:47 #5
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Turbolader, Bremsen, Navi
das wird doch ab seite 180 erklärt
in der datei sind alle 3 radios/navi erklärt
- Olaf72
04 Okt 2020 13:20 #6
von Olaf72
Olaf72 antwortete auf Turbolader, Bremsen, Navi
Hallo
Das Bremsquitschen hatte ich auch
Also Rad runter Bremsbeläge raus, die Kannten der Beläge mit der Feile leicht Entgraten
Und jetzt.... Fett an die haltebleche und hinter die Bremsbeläge aber bitte das richtige Bremsfett nehmen.....also ohne Metallteile auch keine Kupferpaste ( könnte das ABS usw. stören)
Und natürlich nicht auf die Bremsbeläge oder Bremsscheibe
