05 Feb 2017 18:38 - 05 Feb 2017 18:51 #31 von Ranger2016
erst mal vielen dank für die Bemühungen. Wie findet man raus welche Zeile wo für ist ?
(Modul BCM
Zeile 726-50-01)
kann ich bei mir nichts umstellen außer YY=10 alles andere ohne Funktion bzw es lässt sich nichts ändern.
(Zustand der Nebelscheinwerfer merken
Modul BCM
Zeile 726-27-01
xxxx-xYxx-xx
Y = 1 Merkfunktion aktivieren)
lässt sich bei mir ändern, aber mein Ranger merkt sich die Nebelscheinwerfer nicht.
:respekt:
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 18:51 von Ranger2016.
05 Feb 2017 20:26 #32 von Ranger2016
Ranger2016 schrieb: Moin,
(Modul BCM
Zeile 726-50-01)
Modul BCM
Zeile 726-27-01
xxxx-xYxx-xx
:respekt:
Beitrag wird nicht angezeigt =
05 Feb 2017 21:23 - 05 Feb 2017 21:23 #33 von saeb
If you do not have h15 globes or I drl's originally then enabling them will do nothing.
726-50-01 is drl location.
Letzte Änderung: 05 Feb 2017 21:23 von saeb.
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, Rangersven
06 Feb 2017 11:19 #34 von Ranger2016
Hey,
I have used original h15 lamps. with day Holy
06 Feb 2017 20:29 #35 von Nachtfalke
Kann man beim 2016 im OBD auch die selbstverschliessung der Türen einstellen? das über die Zu / öffnen Symbol funktioniert irgendwie nicht...
07 Feb 2017 08:51 #36 von linuxstevie
Hallo nachtfalke,
das geht viel einfacher über die Einstellungen Fahrzeug in deinem Bordcomputer.
linuxstevie
Folgende Benutzer bedankten sich: Nachtfalke
07 Feb 2017 20:58 #37 von Nachtfalke
ok, schaue ich mir mal an. Noch ne frage: dieses eine bild mit der neigung und schräglage Geländeeigenschaft, gibt es das bei dem 2016ner auch??? oder muss man das auch über OBD freischalten?
08 Feb 2017 06:47 #38 von linuxstevie
Hallo Nachtfalke,
die Geländeanzeige geht nur wie von saeb beschrieben über die Veränderung der Progammierung des IPC.
Hier gibt es aber noch ein Problem was man vielleicht mit saeb klären muss.
Bei Fahrzeugen ohne adaptiven Tempomat kommt eine Fehlermeldung der Frontkamera.
Diese ist natürlich nicht verbaut.
linuxstevie
11 Feb 2017 20:04 - 11 Feb 2017 20:12 #39 von danielmoser
Hallo hatte das selbe problem wie du,
Lösung bei mir war die zeile für die merkfunktion auf 0 anstatt 1 zu setzen
Hi
Is there an possibility to shut down the sidelights with the ignition, because the option to use the fog-lights as daylight doesnt work.
Mfg moser
Ford Ranger 3,2
OME fahrwerk
Delta Felgen
265/70 R17
Verbreiterung
Spurplatten
Light Bar
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 20:12 von danielmoser.
13 Feb 2017 18:48 #40 von BigPit
Alle Achtung und mal Dank für die ganze Arbeit auch von meiner Seite aus.
Nicht das ich jetzt verstanden hätte WIE das alles funktioniert und klappt.
Ich bin da absoluter Elektrolegastheniker.
Wenn ich mich daran machtem hätte mein Ranger plötzlich 6 rückwärz und ein Vorwärzgang und statt Licht käme aus den Innenbeleichtungen Scheibenwaschwasser, dafür auber aus den Waschdüsen Licht.
Neeee tüftelt Ihr mal ruhig weiter und wenn Ihr alles getüftelt habt, sagt mir wo ich mit meinem Ranger hinkommen muss....... ODER......
....noch viel Besser, Ihr macht einen Stand beim Bergfest auf ! Na Jungs, wäre DAS nix. Über die Höhe des Bestechungsvulkänchen können wir reden :-)
Ich hätte gerne das sich mein Ranger die Nebelscheinwerfer ON merkt.
Und was ich noch möchte weiß ich garnicht da ich noch nicht mal weiß WAS in meinem Ranger verbaut ist.... SYnc2017 ???
In dem Sinne.... KLASSE ! Weitermachen.
Moderatoren: BigPitAmStaffOffRoad-RangerElkimontyRange-Rider
Ladezeit der Seite: 0.074 Sekunden
