The Beast - Ford F-150 SVT Raptor
- lusbub
Ladefläche sehe ich bei mir kein Problem bekomme locker zwei GIBO´s quer drauf und Klappe zu.
Würde ein Super Crew empfehlen da ist Platz für alle und vieles.
Gruß Lusbub
Gruß aus dem Schwarzwald
Uwe
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
Entweder
Single Cab dann hast du Max 3 sitze und die ganz große Ladefläche.
Extra Cab das ist der 1/5 Cab mit 4-6 sitzen und der mittleren Ladefläche.
Crew Cab dann hast du 4-6 und die kleine oder die mittlere Ladefläche.
Den Raptor um den es hier ging gibt's aber nur als
Extra Cab mit der mittleren Ladefläche oder als
Crew Cab mit der kleinen Ladefläche.
Von nem Crew Cab mit der mittleren Ladefläche hab ich noch nix gehört.
@ 400 er
Zeig doch mal nen Bild.
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
Yee Yee Nation
- 400er
LKW-Waschanlage geht angeblich nicht, da die Bürsten zu hart seien und den Klarlack runterpuhlen (Aussage vom Service-Personal in Villingen/Baarcenter). Wollte da mal waschen und bin wieder weggeschickt worden...
@ Deth Stroke: Bild extra für dich
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
Aber wenn dem so ist dann würde ich definitiv den Crew Cab nehmen keine Frage.
The DethStroke
Yee Yee Nation
400er schrieb: ...LKW-Waschanlage geht angeblich nicht, da die Bürsten zu hart seien und den Klarlack runterpuhlen...
Wenn vor Dir ein Kieslaster gewaschen wurde, würde ich da auch nicht reinfahren.
Wir waschen unsere Sprinter und Ranger mit Anhänger ausschl. in Lkw Waschanlagen hier in Hamburg und habe keine Probleme.
Hochruck Vorwäsche
Handwäsche
Bürstenwäsche
Abspülen, fertig und Top sauber.
- Malou
Es gibt keine andere.
2 m Ladefläche würde ich wesentlich besser finden.
- pickup97
Der hat doch bestimmt eine Ladeflächenverlängerung dran. Mein 2009 F 150 hat das dran. Wenn es wirklich mal mit der Ladeflächenlänge nicht reicht nutze ich die. Klappt super und so oft braucht man ja die längere Pritche vieleicht nicht.
Der Raptor hat auch einen aufwendigeren Allrad. Da sind Sperren drin und die Stoßdämpfer sind für Extremeinsatz ausgelegt. Ansonsten fällt der in Dearborn vom selben Band. Den Raptor gab es auch mal mit dem 5.4 L 3 V Motor.
Bis die Tage Mathias
- Musher
- Dank erhalten: 79
- 400er
Musher schrieb: ... das heisst dann, dass der Raptor, wenn die Ladefläche immer die selbe Grösse hat, der X-Cab und Crew Cab unterschiedliche Radstände haben muss? ... und die Gesamtlänge natürlich auch unterschiedlich ist?
Korrekt, so isses
- Malou
pickup97 schrieb: Moin, Moin,
Ja, es gibt ein Plastikteil, welches die Ladefläche "verlängert"
(Allerdings nur mit einer Rundung und nicht vollflächig "eckig")
Praktisch,wenn mal nur ne Kleinigkeit darauf geschmissen werden soll, weil - rutscht nicht auf der Ladefläche bis an die Fahrerkabine = leichtes runternehmen.
Da ich aber regelmäßig Heu- und Späneballen transportiere, stelle ich mich mit dieser kleinen Ladefläche echt schlechter.
Es fehlt an Grundfläche und daraus resultierend kann ich natürlich nicht nach oben stapeln
Auch muss ich vorher immer diese Plasikteile abbauen.
Ich finde, es ist ein tolles Fahrzeug, welches aber - bei mir - noch Wünsche offen lässt
