- Dank erhalten: 32
AHK selbst anbauen
- Rudi
26 Aug 2014 23:05 - 20 Jun 2017 09:55 #1
von Rudi
Gruß Rudi
AHK selbst anbauen wurde erstellt von Rudi
Hallo Flo
Ich kenne deine handwerklichen Fähigkeiten nicht
Also die AHK selber montieren ist kein Problem ,
einen Drehmomentschlüßel solltest du aber haben.
Sind halt einige Handgriffe notwendig.
Stoßstange abbauen
AHK montieren
Stoßstange wieder montieren (ich hab sie ganz weggelassen.)
Der DMax hat keinen Can-Bus also keine Softwareanpassung notwendig.
Je nach E Satz wird am 12pol. Stecker am hinteren Rahmenträger und je seitlich am Stecker angesteckt.
Stoßstange abbauen
AHK montieren
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 20 Jun 2017 09:55 von Dynomike.
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
26 Aug 2014 23:07 #2
von schwarzer Drachen
schwarzer Drachen antwortete auf AHK selbst anbauen
servus!
wenn du dir die richtige ahk und einen fahrzeugspezifischen elektrosatz aussuchst, nicht mehr als 2 daumen (und da einen rechten und einen linken) hast kannst du das ding selber montieren.
eventuell mal kurz eine "dritte hand" währ nicht schlecht, es geht aber auch alleine.
ich hab mir letztens die hier angebaut. da kannst du dir auch schon mal die montageanleitung für kupplung und elektrosatz anschauen.
(übrigens hab ich den preis nicht bezahlt )
gruß tomax
gruß tomax
- ocard
- Dank erhalten: 5
27 Aug 2014 18:32 #3
von ocard
Viele Grüße, Flo
ocard antwortete auf AHK selbst anbauen
Gude,
genau diese Kupplung hatte ich mir auch raus gesucht.
Leider laden die Einbauanleitungen bei mir nicht...
Handwerklich mache ich mir da, keine Gedanken aber Elektrisch bin ich weder ausgerüstet, noch habe ich Verstand davon.
Verstehe ich das richtig, das bereits alles vorbereitet ist und ich nur Stecker zusammen stecken muss???
Das wäre ja bombig.
Ist der Lochabstand der HAK Kupplung gängig?
Sodas ich z.B. mal ein Wechselsystem anbauen könnte.
Ich nehme an, die Maße finden sich auch in der Einbauanleitung...sorry
Viele Grüße und besten Dank für die schnelle Hilfe
Flo
Das wäre ja bombig.
Flo
Viele Grüße, Flo
- Rudi
- Dank erhalten: 32
27 Aug 2014 18:53 #4
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf AHK selbst anbauen
Hi Flo
Bei meinen ESatz ist alles gesteckt.
12 pol. Stecker am Rahmenquertraeger und
2 x li re einen kl. Stecker einschleifen.
Ich nehme an das die Lochabstaende genormt sind.
Wenn du mir per PN deine Mail schickst dann
kommt die Anleitung, dauert aber etwas.
Gruß Rudi
- Dank erhalten: 616
27 Aug 2014 19:26 #5
S t e f a n antwortete auf AHK selbst anbauen
Moin.
Die von Rudi verlinkte Kupplung hat das Lochbild M16x90 (Zweiloch). Da paßt kein Wechselsystem - mit einer Adapterplatte kann man sich da aber behelfen.
Oder das Standard Lochbild 83x56mm wählen.
- ocard
- Dank erhalten: 5
27 Aug 2014 21:34 #6
von ocard
Viele Grüße, Flo
Okay, das mit dem Lochbild ist nicht so schön.
Gibt es noch eine Alternative außer die Originale Kupplung?
Gruß Flo
Gruß Flo
Viele Grüße, Flo
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
27 Aug 2014 23:25 #7
servus flo,
wieso willst du ein wechselsystem? um kugelkopf und zugringöse nutzen zu können? dann währ vielleicht das hier eine preiswerte alternative zu einem wechselsystem.
zum kabelsatz: wie schon geschrieben: fahrzeugseitig gesteckt aber die dose war bei mir nicht vormontiert, allerdings idiotensicher beschrieben. mir war es recht so, da ich mir bei der gelegenheit gleich eine 2. (7polige) mit anmontiert habe.
gruß tomax
gruß tomax
- takanata
- Dank erhalten: 200
28 Aug 2014 09:20 #8
von takanata
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
takanata antwortete auf AHK selbst anbauen
Hallo tomax,
wofür b raucht man denn 2 Steckdosen,Du kannst doch nur einen Hänger ziehen,
oder hast Du ne Sondergenehmigung
Reinhard
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
28 Aug 2014 10:35 #9
tja reinhard,
mit ein wenig überlegen wärst du vielleicht selber drauf gekommen.
1. 1x 13 polig + 1x 7polig = nie wieder einen adapter suchen/vergessen/geklaut bekommen
und 2. gibt es zeiten wo ich auch beide in nutzung habe: wenn ich die schrabbelbroxe aufgehuckt habe UND einen hänger angehängt habe.
so einfach ist das
tomax
so einfach ist das
tomax
- takanata
28 Aug 2014 11:41 #10
von takanata
Reinhard
hallo tomax,
aha!!!!!!!!!!!
aha!!!!!!!!!!!
Reinhard
Moderatoren: Dynomike, Elki, OffRoad-Ranger, monty
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
