- Dank erhalten: 5
AHK für L200 Bj. 2016 wo am besten kaufen?
- hundeführer
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 647
hundeführer schrieb: ...aber nur eine 3,1 ahk...
ich meine mich zu Erinnern, daß auf den Kupplungen keine Lastangabe drauf steht!
Nur der D-Wert ist angegeben und entscheidend wieviel kg´s in den Papieren stehen können.
OffRoad-Ranger
- hundeführer
- Dank erhalten: 5
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
ohne die änderung der fahrzeigpapiere (wo kein ahk hersteller was mit zu tun haben will) keine 3,5t sollte einem bewust sein wenn man die 3,5t braucht und meint man könne so einfach die günstige zubehör kupllung montieren.
- Timeon
3.5t deswegen weil die 3.1t nur 100€ günstiger gewesen wär.
Auch wenn ich mit meinem Führerschein keine 3.5t anhängen darf da ich nur Klasse B96 hab (4250kg)
schrauber1 schrieb: anhand des d wwertes kann man das gewicht errechnen daher 3,1 t und der d wert alleine reicht nicht aus die 3,5t kupplung bekommt man mit dem d wert für 3,5t darf man aber trotzdm nicht dranhängen da der mitsubishi werksseitig nur für 3,1t zugelassen ist...
Hej Schrauber,
machst du mir bitte ein paar Satzzeichen rein, daß ich das auch kapiere.
OffRoad-Ranger
- schrauber1
- Dank erhalten: 24
anhand des d wwertes kann man das gewicht errechnen.
daher 3,1 t und der d wert alleine reicht nicht aus.
die 3,5t kupplung bekommt man mit dem d wert für 3,5t,
darf man aber trotzdm nicht 3,5t dranhängen,
ohne die änderung der fahrzeigpapiere (wo kein ahk hersteller was mit zu tun haben will) keine 3,5t.
Sollte man die 3.5 t brauchen muss man die fahrzeugpapiere ändern lassen mit dem gutachten was es ausschlisslich nur von Mitsubihi gibt und nicht vom Anhängerkupplungshersteller. Im Ausland ist man wenn man 3500 kg am Haken hat und nur 3.1t in den Papieren hat gleich ein vermögen los.
hundeführer schrieb: ...AHK direkt beim Mitsu einbauen lassen und eine Auflastung auf 3,5 bekommen aber nur eine 3,1 ahk...
Hej,
es zählt immer der niedrigste angegebene Wert, in deinem Fall darfst du nur 3,1to anhängen.
Wie ist der d-Wert deiner Kupplung?
OffRoad-Ranger
schrauber1 schrieb: ...die 3,5t kupplung bekommt man mit dem d wert für 3,5t,
Ja, das ist richtig, aber der ausreichende d-Wert ist obligatorisch um mit einem Gutachten, sei es von Mitsu oder sonst wem, eine Auflastung auf 3,5to zu bekommen.
OffRoad-Ranger
