NIssan Navara NP300 AT Reifen
  • Krummel1984
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
10 Nov 2016 21:25 #1 von Krummel1984
NIssan Navara NP300 AT Reifen wurde erstellt von Krummel1984
anscheinend wird es nun doch ein Navara mit 190PS in der TEKNA Ausstattung.
Original sind dort 7J x 18 mit 255/60 R18 drauf. Ich würde gern AT Bereifung aufziehen!
Welche Größen bekomme ich noch auf die Originalfelgen oder macht es Sinn lieber auf 17er zu gehen?
255/65 R18?
265/65 R18?
Hätte gern die BFG AT KO2 drauf.
Christian
11 Nov 2016 08:30 - 11 Nov 2016 08:31 #2 von Quasar
Quasar antwortete auf NIssan Navara NP300 AT Reifen
Hallo Christian.
Wenn es dir nicht um mehr Bodenfreiheit geht und du die original Felgen behalten willst, kannst du deine BF KO2 in 265/60 r18 kaufen, die passen drauf. Anfang nächsten Jahres kommen die Grabber AT3 raus in Seriengröße, da müsstest du dann nix eintragen lassen.
Wenn du mehr Gummi und mehr Bodenfreiheit willst, verlangt der Tüv meist eine Tachoangleichung, was technisch kein Problem ist, aber nix ist umsonst :daumenhoch:
Als Alternative kannst du die Serienbereifung der "normal" NP300er denke ich ohne Probleme eintragen lassen, da gleicher Abrollumfang. Das müsste 255/70 r16 sein. Da gibts dann auch die Stahlfelgen beim Freundlichen.
Oder du nimmst mal Kontakt zu Hurter, Delta4x4 etc. auf und fragst, was machber ist mit Reifengröße ohne Höherlegung...
Viele Grüße
David
viele Grüße
David
Letzte Änderung: 11 Nov 2016 08:31 von Quasar.
  • Krummel1984
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
14 Nov 2016 17:43 #3 von Krummel1984
Krummel1984 antwortete auf NIssan Navara NP300 AT Reifen
Hi David,
vielen Dank für die Antwort.
Höher und mehr Gummi wäre natürlich schön! Will halt nicht zu viel Aufwand. Eintragung und Tachoüberprüfung würde ich ja machen. Aber erstmal keine Höherlegung, da ich die Garantie nicht verfallen lassen will.
Option A: Originalfelgen
Was passt noch auf die Originalfelgen?
265/65 R18?
Option B: neue Felgen
Ich weiß nicht, ob die TEKNA Ausstattnung andere Bremsscheiben hat und ob 16er wirklich passen?
Hurter und Michaelis habe ich angeschrieben aber keine Antwort bekommen. Ist wer von Hurter, Delta4x4 oder Michaelis hier im Forum?
Danke
Christian
26 Feb 2017 02:07 #4 von cmowse
cmowse antwortete auf NIssan Navara NP300 AT Reifen
Laut dem Importeur (Hasenkrug) sollen die Grabber AT3 In der Serien-Größe 255/60R18 ab Mai erhältlich sein. Das wäre dann vermutlich der geringste Aufwand...
26 Feb 2017 08:20 #5 von xwo
xwo antwortete auf NIssan Navara NP300 AT Reifen
Der Grabber X3 ist aber ein MT Reifen und kein AT mehr. Das sollte man bedenken und sich damit nochmal Gedanken zum Einsatzzweck des Fahrzeugs machen.
Henrik
X350d Power Edition
26 Feb 2017 12:04 #6 von Quasar
cmowse schrieb: Laut dem Importeur (Hasenkrug) sollen die Grabber AT3 In der Serien-Größe 255/60R18 ab Mai erhältlich sein. Das wäre dann vermutlich der geringste Aufwand...
Da steht doch AT3... B)
viele Grüße
David
26 Feb 2017 18:11 #7 von xwo
Tja, muss wohl die Brille mal putzen. :geek:
Henrik
X350d Power Edition
12 Mai 2017 17:12 #8 von Track
Track antwortete auf NIssan Navara NP300 AT Reifen
Hi zusammen,
gibt es jemand der 265/65 R17 auf dem NP300 fährt?
Wäre auch eine interessante Größe für mich mit viel Auswahl. Nur im Netz kaum Bilder vom neuen Navara zu finden. (Ist eher eine Hilux/Ranger Größe --> auch hier wären Bilder gut mit AT Reifen)
12 Mai 2017 17:55 #9 von Quasar
Die kannst du auf jeden Fall einfach fahren. Haben eigentlich den gleichen Abrollumfang wie Serie (255/60 R18 oder 255/70 R16). Musst halt nur eintragen lassen.
Der Vorgänger als Facelift hatte glaube ich Serie 255/65 R17, da auf die Bremsanlage keine 16 Zoll mehr gingen. Da findest du bestimmt Bilder mit AT's.
Schicke Alus gibts in 17 Zoll auch, Dotz, RC, die Avventura...
viele Grüße
David
12 Mai 2017 19:26 #10 von Track
Leider ist die Größe doch nicht so einfach (legal) fahrbar :/
In allen Felgengutachten und ABEs ist nur 255/65 R17 als zulässige Reifengröße vorgegeben. Dann wieder nur mit EInzelabnahme?
Anders beim D40 Navara, da ist auch 265/65 R17 aufgeführt.
17" wäre halt ne alternative, da mehr Gummi.
Von der Optik bin halt ich noch nicht so schlüssig....
Den Grabber AT3 gibt es allerdings nur in 265/65 R17. arrr :cry:
In anderen Länder ist es so einfach: Wenn nix schleift passt es :whistle:
Moderatoren: OffRoad-RangerElki
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
