Verzurrsystem und Beleuchtung
05 Mär 2017 15:50 #21 von Picksi75
Picksi75 antwortete auf Verzurrsystem und Beleuchtung
So,
heute mal die Soft-Top Ladeflächenabdeckung von Eagle 4x4 montiert.
Montage geht relativ flott vonstatten und die englische Montageanleitung ist selbsterklärend.
Das Teil was ich gerne hätte, das bekomm ich bei der Chefin nicht durch.
Finde aber, dass dieses Softtop locker reicht.
Ersetzt habe ich nur die mitgelieferten Schrauben, die sind Schrott.
Ansonsten passt alles von der Verarbeitung her ganz gut und das Top liegt dank üppigen Moosgummi sauber auf.
Als nächstes noch ne Kiste hinten rauf und montieren, sowie Verzurrösen am Boden.
Dann sollte das alles passen :-)
05 Mär 2017 17:43 #22 von atlantik
atlantik antwortete auf Verzurrsystem und Beleuchtung
Die AluBox D 163 passt auf die Ladefläche hinten, mit einem Aluprofil an den Verzurrschienen befestigt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Picksi75
05 Mär 2017 20:08 - 05 Mär 2017 20:09 #23 von Rapidfire123
Rapidfire123 antwortete auf Verzurrsystem und Beleuchtung
Hi atlantik.
Kannst du mal Detailfotos von der Befestigung an den Schienen machen und das kurz beschreiben. Ich möchte so was ähnliches bauen.
Danke
Letzte Änderung: 05 Mär 2017 20:09 von Rapidfire123.
06 Mär 2017 16:38 #24 von Picksi75
hi,
ja sowas in der art schwebt mir vor.... danke für das bild. wenn du wie rapidfire sagte, 1-2 detailfotos von der befestigung machen könntest, wäre das super! LG
06 Mär 2017 22:22 #25 von atlantik
Eigentlich wollte ich nur zeigen, die D 163 passt auf den breiten Teil der Ladefläche.
Nachbauen solltet ihr diese Situation nicht !
Die Box muss auf einen (kleinen) Auszug, mindestens ausziehbar bis auf die Heckklappe.
Sonst ist der Zugang eher mühsam.
Die Montageaktion war bewusst ein Schnellschuß - nicht wirklich empfehlenswert.
07 Mär 2017 07:36 #26 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Verzurrsystem und Beleuchtung
atlantik schrieb: Die Montageaktion war bewusst ein Schnellschuß - nicht wirklich empfehlenswert.
Ah Okay, ich habe mich schon nach dem Sinn gefragt, wofür man ein so großes Alucase unter einer Laderaumabdeckung benötigt. :ka:
07 Mär 2017 07:55 - 07 Mär 2017 07:59 #27 von atlantik
Dafür gibt es einen einfachen Grund: Die AluBox ist absolut wasserdicht. Das BakFlip ist "fast" wasserdicht. Es sind zwar nur einige Tropfen Wasser hinten auf der Ladefläche (starker Regen), aber empfindliche Teile würde ich nur in der Box transportieren.
Und - genau diese Box war gerade (noch) verfügbar:
Es kommt auch wieder eine AluBox auf die Ladefläche, aber mit anderen Dimensionen und auf einem Auszug.
Einmal Auszug - immer Auszug. ;)
Letzte Änderung: 07 Mär 2017 07:59 von atlantik.
07 Mär 2017 08:47 #28 von Ranger OD
Das stimmt und so ein Ladeflächenauszug ist eine coole Sache. :daumenhoch:
Sowas hätte ich mir auch schon eingebaut nur leider ist dann die Laderaumhöhe unter der Laderaumabdeckung für meine Zwecke dann viel zu gering. Ein weiteres Problem für mich ist die geringe Nutzlast so einer Schublade.
Bei meinem PU sieht es unter dem Rollo so aus:
07 Mär 2017 09:52 #29 von m.lo
m.lo antwortete auf Verzurrsystem und Beleuchtung
Das lässt mit der Zeit noch ein bisschen mehr nach. Hab meins jetzt vier Jahre drauf und seit letztem Herbst sind es nicht mehr nur ein paar einzelne Tropfen nach sehr starkem Regen... Hab das Gefühl dass es durch die Spalten zwischen den Platten durchkommt, muss ich mir im Frühling mal genauer anschauen.
07 Mär 2017 16:03 #30 von atlantik
Ranger OD schrieb: Das stimmt und so ein Ladeflächenauszug ist eine coole Sache. :daumenhoch:
Wir benötigen eher sowas: ;)
Aber meine "schwerste" Variante hier, 220 kg Traglast:
Die Schublade im Anhänger kommt der Pick Up Variante recht nahe.
Wenn 220 - 250 kg ausreichen - das klappt mit den Schwerlastauzügen eigentlich gut.
Moderatoren: OffRoad-RangerElki
Ladezeit der Seite: 1.005 Sekunden
