Reifengröße bei Eurem Navara
- ma.wilke
somit mehr umfang oder
- DampfHans
- Dank erhalten: 6
Laut GPS-Messung läuft der Tacho nun auch haargenau. Genaueres weiß ich nach einer Tachoprüfung beim Bosch-Dienst.
Freigängigkeit ist in jedem Winkel/Anschlag gegeben. Einzigst die vorderen Schmutzfänger mussten mittels Heißluftfön etwas "verformt" werden, da ansonsten die Räder bei Volleinschlag daran geschliffen haben.
- Track
ma.wilke schrieb: Hallo Andy.S und Track
Welche größe habt ihr den drauf?
Fahre 265/60 auf 8x18 Felgen
@Hansdampf
Sieht verdammt geil aus! So müsste er ab Werk bestellbar sein.
Hast du noch mehr Bilder von der Seite?
Und wie machst du es mit der Eintragung?
- cmowse
- Dank erhalten: 23
DampfHans schrieb: Sooo....ich habe es gewagt und auf die originalen 18x7J Felgen 255/70er BF Goodrich AT KO2 in Kombi mit 30er Platten pro Seite verbaut. Was soll ich sagen....liegt satt auf der Gasse, fährt sich traumhaft und die Lauffläche ist dennoch abgedeckt.
Laut GPS-Messung läuft der Tacho nun auch haargenau. Genaueres weiß ich nach einer Tachoprüfung beim Bosch Dienst
Klingt nach einer interessanten Alternative zur Umrüstung auf 265/70 R17.
Halt uns bitte auf dem laufenden was Tachoprüfung und letztendlich der TÜV dazu sagt.
- ma.wilke
8x18 ist ja auch das was ich für den sommer möchte.
gab es probleme beim TÜV??
mfg markus
- Quasar
- Dank erhalten: 116
Sieht optisch sehr geil aus!
viele Grüße
David
- Andy.s
- Dank erhalten: 31
ma.wilke hab Original 255/60R18 drauf.
DampfHans sieht ja richtig gut aus hoffe beim TÜV geht alles klar und wie sieht’s jetzt vom Fahrgefühl her aus? 255/70R18 bringt laut Reifenrechner 2,5 cm mehr Luft unterm Auto. Ich glaub die gönn ich mir wenn meine jetzigen runter sind.
Gruß Andy
- DampfHans
- Dank erhalten: 6
Auch von den Abrollgeräuschen trotz 5db Differenz merke ich keinen Unterschied. Vermute aber mal, dass sie mit dem Alter bedingt durch die Härte etwas Lauter werden. Alles in Allem würde ich sie jedoch jedem Empfehlen.
Es sollte von Haus aus schon eine Option geben, den Navara so zu bestellen
Wenn ich die Tachoprüfung hinter mir hab und beim TÜV vorstellig war, geb ich natürlich Feedback. Wobei ich mir bis Dato nicht vorstellen kann, dass es Probleme gibt. Beim Verschrenken hat es nirgends geklempt oder geschliffen, Freigängigkeit ist meiner Meinung nach zu 100% gegeben und die Lauffläche ist noch abgedeckt...Zwar grenzwärtig, aber abgedeckt ist abgedeckt
Zur Not kommt halt so ne 2cm Gummiabdeckung dran...natürlich nur zum eintragen . Dann sollte es wirklich 0 Probleme geben.
mfg
- Rapidfire123
- Dank erhalten: 14
Ich werde das spätestens im Dezember auch in Angriff nehmen, vielleicht sogar gleich mit MAD Federn. Dann käme er insgesamt vorn 5cm und hinten 6cm höher.
- terra-tours
Diesmal aber zur 16" Serienstahlfelge.
Wunsch wäre BF Goodrich MT, aber welche Größe geht noch ohne Tachoangleichung ?
Vorab Danke !
