- Dank erhalten: 81
Hübsches neues Sondermodell AT32
- Chris81
- Falls fallend du vom Dach verschwandest, so brems - bevor du unten landest! (Heinz Erhardt)
Schaut interessant aus - aber so wie ich das sehe nichts was man nicht auch einem "normalen" Navara beibringen könnte bzw. modifizieren...
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
Sieht auf jeden Fall noch recht dezent aus.
Ggf. eine Reaktion auf die Ankündigung des Ranger Raptors in 2019.
- Dank erhalten: 647
so wie es aussieht möchte Arctic Trucks in Europa mit Umbauten Fuß fassen.
Was gibt´s da besseres als ein Sondermodell aufzulegen, welches direkt beim Händler bestellt werden kann.
Was mir auf der Werbeseite fehlt ist die exakte Reifengrößenangabe, da wird nur von breiteren 32"-Reifen gesprochen. Aber wie breit.
OffRoad-Ranger
- Chris81
- Dank erhalten: 81
die 800mm Wattiefe sind allerdings ne Ansage...
Ich finde bemerkenswert wie das durch "umbauten" am fahrwerk etc. bewerkstelligt werden will...
Andererseits kriege ich ja nichtmal ne offizielle Wattiefe oder Neigungswinkel-Angabe von Renault
- manfredsen
Chris81 schrieb: die 800mm Wattiefe sind allerdings ne Ansage...
Ja gut ähh... ich sag mal, ist Serie beim Ford Ranger...
(wo so gerne auf den Rangern rumgehackt wird - nicht falsch verstehen, ich finde der Navarra ist ein tolles Auto)
- Chris81
- Dank erhalten: 81
ich hab im Vorfeld meiner Alaskan-Anschaffung mal beim ADAC in der FZG-Datenbank verglichen.
Wenn man da Ranger, Navara und Hilux gegenüberstellt, Gewinnen die Hiluxe fast überall, außer bei der Wattiefe.
Die Nissans liegen noch weiter drunter und punkten höchstens bei Motor und Getriebe etc.
Aber von den Rohdaten her hat da keiner was gegen die Toyotas zu bestellen.
Und nun kommt da ein Navara "ab Werk" an die Ranger-Werte ran... ich finde das bemerkenswert
Hej,Chris81 schrieb: 32 Zoll kommt mir aber auch riesig vor... wie groß sind denn die Räder unserer Fzg. insgesamt!?...
255/70R16 entsprechen 30x10 - 16
255/60R18 entsprechen 30x10 - 18
'205/80 - 16' entspricht in etwa: '29x8 - 16'
Kann jeder für sich selbst hier umrechnen:
www.quadverzeic....html
OffRoad-Ranger
Hej,Chris81 schrieb: ...die 800mm Wattiefe sind allerdings ne Ansage...
dieser Wert wird vermutlich durch den (in Deutschland nicht montierten) Snorkel erreicht.
OffRoad-Ranger
- gunznoc
- Chris81
- Dank erhalten: 81
Dafür wären 80cm aber wieder recht wenig. Immerhin geht der Schnorchel ja bis auf Dachhöhe...
