Navara knackt, Türscharniere oder Türfangband?
- User
- rewi
- Dank erhalten: 36
Gruß Reinhold
Im L200 Club
- NP300
- Dank erhalten: 47
Grüße Berni
- User
Die Werkstatt hat mir das Türfangband vorn links gewechselt. Es knackt aber immer noch.NP300 schrieb: Bei mir waren schon 2x die Türanschläge locker. Nachziehen, fertig. Vielleicht hilft's....
Grüße Berni
- Dirk1969
- Der Luxuslaster
- Dank erhalten: 9
Seit dem ist alles OK.
VG Dirk
- User
Die Schrauben sind alle fest. Fehler besteht immer noch.Dirk1969 schrieb: Bei mir war das auch. Es wurden am Türanschlag und Schloss die Schrauben nachgezogen.
VG Dirk
- D23
- Dank erhalten: 34
Oder die offenen Türe "anheben" und prüfen ob Spiel in den Scharnieren vorhanden ist.
Aber Vorsicht: Nur leicht anheben und Spielfreiheit prüfen, nicht die Türeinstellung verändern.
Klaus
- Revolux
- Dank erhalten: 28
ich fahr zwar ein Hilux, aber bei mir waren die Dämpfer / Gummianschläge der Motorhaube nicht richtig eingestellt. Das gab auch ein Knacken. Das übertrug sich über die Scharniere auf die Karosse und man dachte das Geräusch kommt von der Radaufhängung.
Nur mal so, falls es doch nicht die Tür ist.
Gruß Markus
