- Dank erhalten: 514
Dreck in der Hütte
Die Konstruktion bei Toyota sieht ja sogar noch geschützter aus als beim Ränger:
up.picr.de/2890...i.jpg
- garden
- garden
PIPDblack schrieb: Das ist auch keine Zwangsentlüftung zum Türenschließen, sondern für den Fall dass die Airbags ausgelöst werden und dir nicht die Trommelfelle platzen, wenn die Explosionen ausgelöst werden und sich die Säcke in Millisekunden entfalten.
Ich werde aus den Bildern nicht schlau. Sind die stehend oder liegend verbaut. Ich kenne sie nur stehend irgendwo in der hinteren Seitenwand. Dort hängen dann außen überlappend Gummilamellen vor, die die Öffnung verschließen. Normal kommt da nix rein. Selbst wann man die Lamellen von innen betätigt, spürt man dort einen leichten Widerstand. Also umherflattern tun die normal auch nicht.
Vllt. hilft es die mal als Ersatzteil neu zu bestellen. Evtl. hat sich da die Bauform geändert/verbessert.
Es sind 2 Stk. Sind liegend verbaut. Die Lamellen sind nur dünne Gummilippen, die keinen Wiederstand beim drücken aufweisen. Die seiten sind verbogen, und decken die Lücken nicht ab.
- garden
Vllt. findet sich ja hier noch jemand, der mal bei seinem Toyota gucken und ein Bild machen kann, wie es da aussieht.
- garden
PIPDblack schrieb: Dann würde ich mal Ersatz beschaffen und die Teile austauschen......zumindest wenn die Ersatzteile anders aussehen.
Anscheinend leider keine.
- Dank erhalten: 616
Außen komm ich wegen der Kabine nicht ran, innen muss die ganze Rückenlehne samt Verkleidung raus....
Das ist er doof.
Zum Vergleich.
Da ich aber davon ausgehe, dass das Teil so nicht i. O. sein kann, würde ich mal Ersatz bestellen.
Apropos.....von den Dingern sind doch 2 in der Rückwand verbaut. Sind die beide so verdreckt?
- garden
Ich mag eigentlich saubere Autos, der Lux wird auch jede Woche gesaugt. Das ist nicht mein.Fetisch, das ist leider ein Muss.
- raili
- Dank erhalten: 24
liebe Grüße
Raimund
