- Dank erhalten: 32
- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- CAN Bus ... Rücklicht
- Rudi
07 Mai 2013 12:10 - 07 Mai 2013 12:15 #1
von Rudi
Gruß Rudi
CAN Bus ... Rücklicht wurde erstellt von Rudi
Hallo zusammen
Eigentlich hab ich mit Strom und Beleuchtung am Auto keine Probleme.
Aber , mit dem neumodischen CAN Bus Steuerungen wirds problematisch.
Mein alter L 200 kommt weg , was neues kommt her , was ist noch nicht ganz sicher.
Auf alle Fälle muß meine Bimobil-Kabine wieder drauf.
Das heißt Ladefläche runter , Plattform drauf zum Rumfahren ohne LF und ohne Kabine, natürlich mit Lampen dran.
Ich weiß jetzt nicht ob z.B. beim Ranger das Lampen-Zeug da hinten über
den CAN Bus gesteuert wird,hat der so was überhaupt ?
Das heißt ich habe einmal Beleuchtung an der Plattform.
Wenn LF drauf ist ,dann brennt die Serienmäßige Beleuchtung plus die Plattform.
Wenn Bimobil-Kabine drauf ist dann brennt die Kabinenbeleuchtung plus Plattform.
und sollte ich dann mal einen Hänger ziehen müßen , dann noch zus. die Hängerlampen.
Kapiert der CAN Bus bzw. die Steuerung das alles , oder was ??
Muß da was programmiert werden ??
Oder ist da alles zu viel ?
Wer hat Ahnung
Wer hat Ahnung
Gruß Rudi
Letzte Änderung: 07 Mai 2013 12:15 von Rudi.
- jester
07 Mai 2013 15:43 - 07 Mai 2013 15:53 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf CAN Bus ... Rücklicht
hi rudi,
ich seh da kein problem - die ruecklampen der kabine ersetzen ja die originalen,
fuer die extra versorgung (internes licht, kuehlschrank, usw) legst ja eine bus-unabgaengige leitung nach hinten / bzw. 2te batterie oder solar
und haengerbetrieb heisst ja nur dass die zusaetzlichen blinker erkannt werden & die nebelschlussleuchte abgeschaltet wird.
mfg J
mfg J
HJL
Letzte Änderung: 07 Mai 2013 15:53 von jester.
- Rudi
- Dank erhalten: 32
07 Mai 2013 16:51 #3
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf CAN Bus ... Rücklicht
Vielleicht hast du mich falsch verstanden
zus. Versorgung ist nicht geplant und wenn, dann ist das kein Problem.
Ich hab in der Regel immer DOPPELTE Beleuchtung am Fahrzeug.
Fest angeschlossen die Lampen an der Plattform
und zus. entweder die Lampen an der LF oder Kabine
Und im seltenen FAll ein 3.Paar im Hänger.
Gruß Rudi
- jester
07 Mai 2013 18:09 #4
von jester
HJL
na dann - abwarten bis einer antwortet der diese umbauten schon gemacht hat
HJL
