- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Hersteller und Motoren mit Steuerkette
- Camperfan
16 Okt 2013 14:17 #1
von Camperfan
Hersteller und Motoren mit Steuerkette wurde erstellt von Camperfan
Da ich mich noch orientiere und die Werkstattkosten auch niedrig halten möchte ist es für mich wichtig zu wissen, welche Pickups mit welcher Motorisierung OHNE Zahnriemen hergestellt werden.
Ein Fahrzeug mit Zahnriemen kommt mit nicht mehr in die Garage
Habt Ihr Tipps? Schaut bitte mal unter Eure Motorhauben
- Raptor
- Immer dem Horizont entgegen
16 Okt 2013 14:36 #2
von Raptor
Gruß Udo
Raptor antwortete auf Hersteller und Motoren mit Steuerkette
Isuzu D – Max 3,0 l bis Bauj. 2012 hat noch eine Steuerkette. Ob der Neue noch eine Steuerkette hat weiß ich nicht.
Gruß Udo
- Percy
- 5 Topf Ross
16 Okt 2013 15:35 #3
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Hersteller und Motoren mit Steuerkette
Bei den haben 2.2 und 3.2 Liter eine Kette.
Gruß, Percy
- ranger-hb
16 Okt 2013 16:32 #4
von ranger-hb
Grüße,
Holger
ranger-hb antwortete auf Hersteller und Motoren mit Steuerkette
Steuerketten sind nach meiner Meinung zwar besser, als Zahnriemen, aber auch keine Garantie für ein sorgenfreise Moterenleben. Frag mal die Besitzer der ersten 1.4 tsi Motoren ... ( www.autobild.de....html ) Auch wenn der Grund des Schadens da nicht direkt die Kette war (Kettenspanner)
Nur so zur Info
Nur so zur Info
Grüße,
Holger
- monty
- Dank erhalten: 144
16 Okt 2013 18:36 #5
von monty
monty antwortete auf Hersteller und Motoren mit Steuerkette
Der neue Isuzu D-Max hat auch eine Steuerkette
- JN75
- Dank erhalten: 98
16 Okt 2013 21:37 #6
von JN75
Ich meine die haben keine Kette. Zahnriemenwechsel bei 240tkm.
Ich schau morgen mal nach.
Jens
JN75 antwortete auf Hersteller und Motoren mit Steuerkette
Percy schrieb: Bei den haben 2.2 und 3.2 Liter eine Kette.
Jens
- Percy
- 5 Topf Ross
16 Okt 2013 21:55 #7
von Percy
Gruß, Percy
Laut Workshop Repair Manual ist es eine Kette!
Gruß, Percy
- Ackes
- Dank erhalten: 8
17 Okt 2013 10:11 #8
von Ackes
Ackes antwortete auf Hersteller und Motoren mit Steuerkette
Ranger ab 2012 definitief keinen Zahnriemen sondern Kette
Ackes
Ackes
- jastericka
- Dank erhalten: 280
12 Jul 2016 12:55 #9
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Hersteller und Motoren mit Steuerkette
da man verschiedene Antworten bekommt, wer weiss sicher ob der 3.2 litr Motor bei For Ranger
eine Steuerkette oder Zahnriemen hat.
Alain
- bb
- Dank erhalten: 494
12 Jul 2016 13:24 - 12 Jul 2016 13:25 #10
von bb
bb antwortete auf Hersteller und Motoren mit Steuerkette
Auch eine Steuerkette ist kein Garant für einen langlebigen Motor.
Nissan hat mit dem YD25 Motor bewiesen, dass auch Steuerketten zum Teil nicht länger halten als Zahnriemen und hat länger als ein Jahrzehnt zugeschaut, wie Motor auf Motor zu Schrott wurde und den Besitzern extreme Reparaturkosten entstanden, die Nissan natürlich nicht übernommen hat, nach Ablauf der Garantie.
Mercedes, VW und andere Hersteller haben ebenfalls kläglich bei einigen Motorserien versagt, in die sie Steuerketten eingebaut hatten.
Zahnriemen haben den Vorteil, dass sie in der Regel ohne großen Aufwand zu wechseln sind. Weil Steuerketten eigentlich ein Motorleben lang ohne Wartung halten sollen, werden sie gerne extrem gut versteckt, so dass erhebliche Demontagearbeiten notwendig werden. Die Prüfung der Ketten kann dann genauso aufwändig sein, wie der Austausch.
Mir wäre viel wohler, wenn mein Navara mit Zahnriemen statt Steuerkette gebaut wäre.
Bernhard
Bernhard
Letzte Änderung: 12 Jul 2016 13:25 von bb.
