- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- AHK zu hoch, was tun?
- mtsportage
Also mein ehemaliger Hilux war um 8 cm höher, jeder sagte, das klappt nie mit dem Anhänger! Und es ging doch! Nestle hat mir damals eine Adapterplatte mitgegeben, die ich aber nicht benötigte und ihm wieder zurückschickte. Der aktuelle Lux ist um genauso viel höher, nun habe ich eine Toyota-AHK (Originalzubehör), die hat so eine Adapterplatte gleich serienmäßig dran und ist zweifach verstellbar.
Ob es solche Adapterplatten für jede AHK gibt, weiß ich nicht, kommt wohl auch auf die Bauart an! Bevor Du aber irgendeine No-Name-Platte nimmst oder selber eine machst, würde ich mal beim TÜV vorfahren, das Problem schildern und gemeinsam mit einem Ingenieur eine Lösung suchen, die dann abgenommen werden kann...
- Erna
- Dank erhalten: 34
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
- Ralph
- Dank erhalten: 130
Zu dem Thema gab es im Ranger Bereich schon mal eine längere Diskussion.
ahk-anhaengerbetrieb
Gruß,
Ralph
Ohne jetzt Deine Anhängerkupplung zu kennen, würde ich Deiner Beschreibung nach sagen: Ja, das ist so eine Adapterplatte! Hat normalerweise zwei oder drei Verstellmöglichkeiten und paßt auch für höhergelegte Fahrzeuge oder solche, die öfter mal einen Tandemhänger ziehen müssen, damit beide Achsen gleich belastet werden.
- bb
- Dank erhalten: 494
Den Ärger mit einem pingeligen Prüfer würde ich mir sparen.
Meine AHK von Rameder hat eine 4 Loch Platte, die Kugel ist mit 2 Schrauben befestigt, damit habe ich etwas Spielraum. Aber übliche PKW Anhänger hängen trotzdem etwas schief. Wenn genug Ladung auf dem PU ist, kann ich das über die Luftfeder einstellen. Dann wird auch der Tandem waagerecht. Wichtig ist, die Stützlast voll auszuschöpfen.
Schau mal hier:
www.venta-suppl...e.htm
Gruß, Bernhard
- idealist
- Dank erhalten: 109
bb schrieb: Mit der Vorfahrt beim TÜV wäre ich etwa zurückhaltend. Der AHK Kopf darf nur einen bestimmten Abstand von der Straße haben und wenn das nicht ist, erlöscht die Betriebserlaubnis.
Das gilt nicht für unsere Fahrzeuge. Dummerweise wissen einige Prüfer das nicht. Wobei die Höhe durchaus Sinn macht, gerade wenn man einen Doppelachser fährt...
Gruß, René
- Erna
- Dank erhalten: 34
So sieht die aus. Das heißt einfach die oberen beiden Löcher zum anschrauben nehmen, fertig?
Oder sind die nicht dafür?
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
wenn du die Löcher oben nimmst kommt ja die Kupplung noch höher....das wollen wir doch nicht.
Außerdem denk ich mal, das die nicht dafür sind.
Meist sind die für ein Wechselsystem gedacht.
Meine Kupplung liegt auch bissl zu hoch, etwa bei 60cm.
Für nen Tandemanhänger schon zu viel, ich pack mir dann immer ca 2-300kg auf die Ladefläche. Das reicht meist schon aus.
Frank
Garderobe für das Grobe
- Erna
- Dank erhalten: 34
Die tage wird mal ausgelotet wieviel kg ich auf der Ladefläche brauche
