- Dank erhalten: 128
- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Carryboy SlingUp Heckklappenschließer
- Iwan der Schreckliche
31 Mai 2016 08:56 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Carryboy SlingUp Heckklappenschließer wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
31 Mai 2016 12:49 #2
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Carryboy SlingUp Heckklappenschließer
Also wenn schon, dann richtig automtisch auf Knopfdruck.
Könnte mir das mit einer kleinen 12V Hydraulik vorstellen, Cabrioverdecktechnik ...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
01 Jun 2016 09:59 - 01 Jun 2016 10:14 #3
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Carryboy SlingUp Heckklappenschließer
Da sehe ich mich schon im Dreck liegen, wenn ich mal seitwärts abspringen will und mit dem Fuß im Seil hängen bleibe...
Da gibt es in meinen Augen bessere Produkte, wie z.B. diese Torsionsfeder , welche die Klappe zwar nicht selbsttätig schließt, aber beim Anheben unterstützt. Hatten wir hier aber schonmal, glaube ich.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 01 Jun 2016 10:14 von Dynomike.
01 Jun 2016 14:32 #4
Ranger OD antwortete auf Carryboy SlingUp Heckklappenschließer
Dynomike schrieb: Da sehe ich mich schon im Dreck liegen, wenn ich mal seitwärts abspringen will und mit dem Fuß im Seil hängen bleibe...
- Lordhenry27
- Dank erhalten: 21
29 Jun 2016 11:40 #5
von Lordhenry27
Gruß Harry
Ford Ranger Wildtrak 3,2l Automatik
Wenn man mit dem rechten Fuß tritt wird draußen die Landschaft schneller!!!
Lordhenry27 antwortete auf Carryboy SlingUp Heckklappenschließer
Ich habe das Heckklappenliftsystem Prolift einbauen lassen. Das Funktioniert fast genauso bloß ohne Dynomikes Stolperfalle
www.orp-group.d...olift
Gruß Harry
Gruß Harry
Gruß Harry
- 4Wühler
- Dank erhalten: 89
29 Jun 2016 17:53 #6
von 4Wühler
Garderobe für das Grobe
4Wühler antwortete auf Carryboy SlingUp Heckklappenschließer
Harry, und dein System unterstützt auch wirklich das "Schließen" (also vom Gewicht der Heckklappe her) oder bremst vorwiegend nur das "Öffnen"?
Frank
Frank
- Lordhenry27
- Dank erhalten: 21
30 Jun 2016 10:48 - 30 Jun 2016 10:53 #7
von Lordhenry27
Gruß Harry
Jepp, macht es, wenn ich auf mache reicht es nur den Griff zu betätigen mit eine winzigen leichten Zug daran und die Heckklappe sinkt langsam herunter.
Zumachen mit nur einer Hand, nur leicht drunter fassen und anheben (zwei Finger reichen) Mit ein klein wenig Schwung klappt diese dann auch zu. Wie gesagt ohne Anstrengung und nur mit einer Hand (auch ohne Schwarzenegger Arme). Geht ganz easy. Über den Einbau kann ich nichts sagen, hat mein Händler noch vor der Auslieferung gemacht. Ich hatte nur gesagt was ich haben will. Er hat es bestellt und eingebaut
Gruß Harry
Gruß Harry
Gruß Harry
Letzte Änderung: 30 Jun 2016 10:53 von Lordhenry27.
