- Dank erhalten: 37
Motorvorwärmer 230V
- Scubafat
- 2x4x4
31 Mär 2022 07:29 #1
von Scubafat
LG Roger
Motorvorwärmer 230V wurde erstellt von Scubafat
Mein PU steht in der Garage. Deswegen ist eine Standheizung eher schlecht. Aber hat jemand solch einen elektrischen Vorwärmer verbaut? In Skandinavischen Ländern sieht man das Recht häufig!
LG Roger
- suzali
31 Mär 2022 08:37 #2
von suzali
suzali antwortete auf Motorvorwärmer 230V
Ja, schon an zwei Fahrzeugen von Defa. Sehr einfach einzubauen und bringt auch ein wenig. Noch besser aber mit Umwälzpumpe!
Habe online bei Koberger, Hamburg gekauft.
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
31 Mär 2022 09:23 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Motorvorwärmer 230V
ich hab auch so n Teil im Ranger.
Bringt schon was.
Er ist schneller auf Temperatur und läuft ach direkt ruhiger.
Ist ein OWL-Heizer, wenn ich mich richtig erinnere....
Bringt schon was.
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
31 Mär 2022 17:57 #5
von Scubafat
LG Roger
Scubafat antwortete auf Motorvorwärmer 230V
Nicht billig aber kennt jemand die eThermo von Webasto?
LG Roger
- Dank erhalten: 616
31 Mär 2022 20:28 #6
S t e f a n antwortete auf Motorvorwärmer 230V
Hot Frog ist auch eines der elektr. Vorwärmer, die immer wieder genannt werden hier. Ich hatte mal ´nen Defa verbaut.
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
01 Apr 2022 11:15 #7
von Scubafat
LG Roger
Ok Hot Frog werde ich mir dann auch mal anschauen!
LG Roger
01 Apr 2022 13:25 #8
Achso. Den Defa hatte ich im unteren Kühlerschlauch. Die Version mit dem Froststopfen war mir zu suspekt.
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
01 Apr 2022 16:32 #9
von Scubafat
LG Roger
Und hat der DEFA gut funktioniert und war es das überhaupt wert?
LG Roger
- Goldfield
01 Apr 2022 17:05 #10
von Goldfield
Es gibt die Teile mit oder ohne Umwälzpumpe. Die ohne Pumpe müssen tief eingebaut werden, da das warme Wasser nach oben steigt und so den Kreislauf startet. Die mit Pumpe heizen meist etwas schneller...
Ich hab einen mit Pumpe und der bringt schon was...
