- Dank erhalten: 512
Ausziehbarer Ladeboden
- Feldie
14 Feb 2013 13:36 #1
von Feldie
Ausziehbarer Ladeboden wurde erstellt von Feldie
ich möchte gerne einen ausziehbaren Ladeboden in meinem zukünftigen Ranger einbauen.
Die fertigen sind mir aber zu teuer.
Hat jemand eine Bauanleitung oder hat jemand einen eingebaut und kann Bilder machen (Laufschienen, Verriegelung usw.)?
Bis jetzt wurden alle meine Fragen hier beantwortet und ich zähl auf euch.
Danke im voraus.
Horst
Danke im voraus.
Horst
15 Feb 2013 08:39 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ausziehbarer Ladeboden
Hatte ich auch vor, wie ich dann erfahren habe, was alleine die Auszugsschienen für diese Länge und Belastung kosten, habe ich mir doch ein fertiges gekauft. Ist ja hoffentlich auch eine Anschaffung für das ganze Rangerleben.
- Feldie
15 Feb 2013 09:14 #3
von Feldie
Feldie antwortete auf Ausziehbarer Ladeboden
Hey,
ist ein Firmenfahrzeug, welches ich auch privat nutzen darf.
Firma bezahlt aber keine Schublade.
Deswegen wollte ich mit einem befreundeten Schlosser, kostengünstig so etwas nachrüsten.
Schienen ca. 70€, Vierkantstahl und Holz weiß ich noch nicht.
Mehr als 150€ wollte ich nicht reinstecken, da in drei Jahren der Ranger wieder weg ist (wenn er denn mal da ist, anderes Thema).
Ob wir den Ranger danach noch im Fuhrpark haben, oder ich mir einen privat hole, weiss ich jetzt auch noch nicht.
Nutzungszeit ab Erhalt drei Jahre bzw. 120.000km.
Horst
Horst
- PJ0709
- 4x4 = 16
15 Feb 2013 10:49 #4
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Ausziehbarer Ladeboden
naja, was brauchen wir?
hier sind die eigenen bedürfnisse entscheident. wenn man wetterfestes holz in einer vernünftigen stäkre nimmt zahlt man bei 100x150 (so würde ich die platte machen) ca. 75-100 EUR; hier kann man bei der holzart und dicke natürlich sparen; alu dürfte in der regel teurer sein.
die platte würde ich auf einen hilfsrahmen montieren. da kann man dann evtl. sogar die materialdicke reduzieren. den hilsrahmen würde ich aus aluprofilen bauen und nieten. kostet so ca. 50 EUR. den rahmen würde ich dann an den auszug montieren.
ein schwerlastauszug z. b. mit 160 kilo belastbarkeit kostet um die 100 EUR das paar bei 1200 mm gesamtlänge. will man mehr last haben, wird es natürlich teurer. ich denke mal, für die montage muss entweder mit winkeln arbeiten oder ebenfalls einen kleinen hilfsrahmen basteln. kostet ca. 30 EUR.
wenn man eine reeling haben mag, sollte man so 25-50 EUR dafür veranschlagen
alles im allen kann man ca. die hälfte vom preis sparen ABER man hat auch den aufwand vom selbstbauen. wer dafür die möglichkeit hat, sollte sich sowas selbst bauen. eine fertige lösung hat halt den vorteil, dass diese alles durchdacht drin hat.
ein richtige lowbudget lösung wäre:
aluschiene (u-profil); holzplatte; rollen
aluschiene auf die ladefläche und den deckel; so knapp, dass zw. deckel und ladefläche kaum ein spalt ist
holzplatte mit vielen kleinen rollen drunter
die holzplatte dann einfach da drauf legen und schon kannst du die rollen.
wegen der sicherung gegen hin und her rollen müsste man sich was einfallen lassen oder so knapp am deckel abschließen, dass ein rollen nicht möglich ist
nachteil: steht im gelände schräg, kommt die alles entgegen oder ist nicht ausziehbar. dafür sollte diese lösung mit ca. 150 - 200 EUR möglich sein.
ich hoffe meine kurzen gedanken dazu helfen weiter
- holz oder aluplatte
- hilfsrahmen
- (schwerlast)auszug
- reeling
Robert
Fahrzeug:
- Feldie
15 Feb 2013 13:11 #5
von Feldie
Hallo Robert,
danke für die Tipps, aber die ganz billige Lösung werde ich wohl nicht wählen.
Bin momentan noch an dem Entwurf. Problem sind die Maße der Wanne. Der XLT hat ja noch die Kunststoffwanne drin.
Außerdem die Frage mit der Befestigung.
@p.rauch: Wie ist die bei dir befestigt?
Horst
Horst
15 Feb 2013 16:13 #6
von p.rauch
Vier 10er Schrauben durch den Laderaumboden mit Gegenplatten von unten. Innen Abstandshülsen, da die Laderaumwanne Abstand zum Blech hat.
- SangSom
15 Feb 2013 19:58 #7
von SangSom
SangSom antwortete auf Ausziehbarer Ladeboden
der ausziehbare Boden hat keine Schwerlastauszüge, die alleine schon ein paar 100,- EUR kosten würden. Der günstige Trick liegt darin, das die Jungs von Antec mit einfachen Rollen in U-Profilen arbeiten. Wollte mir meinen auch erst selber bauen, bin dann aber mit den Kosten für die Schwerlastauszüge gescheitert, obwohl ich schon recht gute Kontakte habe.
Habe mir dann den Boden bestellt und siehe da: nix schwerlastauszüge, nur Rollen in U-Profilen.
Hätt ich früher drauf kommen müssen, aber erst mal kompliziert und Geld ausgeben.
Olli
Olli
- Feldie
16 Feb 2013 15:02 #8
von Feldie
Könntest du bitte mal Bilder posten?
Horst
Horst
- SangSom
17 Feb 2013 12:05 #9
von SangSom
Fotos gehen schlecht im Moment, dazu müßte ich die Schublade ausbauen und so, aber vieleicht hilt Dir ja auch die Einbauanleitung schon weiter.
Olli
Einbauanleitung
Olli
Einbauanleitung
- Feldie
17 Feb 2013 12:28 #10
von Feldie
super. Danke schön.
Das hilft mir bei meiner Planung schon weiter.
Horst
super. Danke schön.
Horst
