- Dank erhalten: 512
Dachkonsole
07 Mär 2013 18:10 #1
von p.rauch
Dachkonsole wurde erstellt von p.rauch
Nachdem Taubenreuther endlich liefern konnte, ist nun auch meine Funke ordentlich verbaut.
Die LED Beleuchtung sieht auf den ersten Blick etwas mickrig aus, so daß ich mir schon einen Umbau überlegt habe. Sie hat mich jedoch bei der ersten Nachtbenutzung überzeugt und darf nun bleiben, reicht (auch in meinem Alter noch) völlig aus um ohne Anstrengung zu lesen, und wenn dies der Beifahrer oder die Rückbänkler tun, stört das nicht mal beim Fahren, asolut blendfrei.
- JN75
- Dank erhalten: 98
07 Mär 2013 19:52 - 07 Mär 2013 19:53 #2
von JN75
JN75 antwortete auf Dachkonsole
sieht klasse aus!
War der Einbau nicht sehr kompliziert mit Leitungsverlegung etc?
Jens
sieht klasse aus!
Jens
Letzte Änderung: 07 Mär 2013 19:53 von JN75.
07 Mär 2013 20:32 #3
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Dachkonsole
Die Konsole ist fertig Verkabelt und wird einfach an die Verkabelung der original Innenbeleuchtung angeschlossen.
Die Stromversorgung der original Leseleuchten ist für das Funkgerät ausreichend und schaltet, bei ausgeschalteter Zündung, ca. 10 min nach schließen der Türen ab.
- JN75
- Dank erhalten: 98
07 Mär 2013 20:48 #4
von JN75
Hört sich interessant an.
Wo hast Du die bestellt und wie wird die festgeschraubt?
Jens
Jens
- Dank erhalten: 616
07 Mär 2013 21:21 - 07 Mär 2013 21:23 #5
Frage eins habe ich schon mal beantwortet
S t e f a n antwortete auf Dachkonsole
p.rauch schrieb:
Nachdem Taubenreuther endlich liefern konnte...
Letzte Änderung: 07 Mär 2013 21:23 von S t e f a n.
07 Mär 2013 21:42 #6
von p.rauch
Vorne wird sie an den original Gewinden der Innenbeleuchtung festgeschraubt.
Hinten kommt ein Loch in den Dachhimmel ,fällt mir immer besonders schwer, und es wird ein Befestigungswinkel mit zwei Blechschrauben an die Dachstrebe geschraubt.
- JN75
- Dank erhalten: 98
08 Mär 2013 06:58 #7
von JN75
vielen Dank für die Info!
Dann Schein das Ding ja sehr durchdacht gebaut worden zu sein,
Und ist nicht so eine Universaldachkonsole.
Jens
Jens
- westfalenpeppe
08 Mär 2013 10:05 - 08 Mär 2013 10:21 #8
von westfalenpeppe
lg
stefan
http://www.l200-club.eu
westfalenpeppe antwortete auf Dachkonsole
ich habe die konsole für meinen l200 bj 2012. bin handwerklich nicht sonderlich begabt und habe es auch geschafft .
bei mir wurden die befestigungspunkte für die vordere beleuchtung und die der hinteren genommen. braucht daher keine neuen löcher in den himmel machen...
bin sehr zufrieden damit und das funkgerät ist gut verstaut.
PS. wenn ich das richtig erkenne hast du das AE 6490/ AE 6491..... wenn ja ich auch.
lg
stefan
Letzte Änderung: 08 Mär 2013 10:21 von westfalenpeppe.
08 Mär 2013 15:08 #9
von p.rauch
ja, hast Du richtig erkannt, mußte bei mir den Radioschacht in der Breite etwas nacharbeiten
- JN75
- Dank erhalten: 98
08 Mär 2013 15:34 #10
von JN75
Und wie habt Ihr das mit der Antenne gemacht?
Ist bei CB- Funk überhaupt noch was los?
Jens
Jens
Ladezeit der Seite: 0.815 Sekunden
