Ladeflächen-Beleuchtung
- Paulwatson
01 Apr 2013 10:06 #1
von Paulwatson
Ladeflächen-Beleuchtung wurde erstellt von Paulwatson
hat jemand schon eine Lösung zur Beleuchtung der Ladefläche? Ich finde die Lösung beim Amarok hat Scharm! Soetwas hätte ich gerne.
Paule
Paule
- will bean
- Dank erhalten: 20
01 Apr 2013 11:31 #2
von will bean
will bean antwortete auf Ladeflächen-Beleuchtung
ich auch
- BigPit
01 Apr 2013 14:18 #3
von BigPit
BigPit antwortete auf Ladeflächen-Beleuchtung
Ich werde wasserfeste, blaue LED Lichtleisten UUNTER die Pritschenkante legen.
- EGGE
- Dank erhalten: 49
01 Apr 2013 23:16 #4
von EGGE
Egge aus HRO
EGGE antwortete auf Ladeflächen-Beleuchtung
genau das gleiche habe ich auch im sinn BigPit
aber wo drauf klemmen? an die 12 volt steckdose ?
Gruß Egge
Gruß Egge
Egge aus HRO
- Percy
- 5 Topf Ross
01 Apr 2013 23:48 #5
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Ladeflächen-Beleuchtung
Von wo sonst? Den Saft haben wir ja da kann man ja locker eine Strippe mit Schalter abzweigen.
Gruß, Percy
- BigPit
02 Apr 2013 09:42 #6
von BigPit
Nööö, so einfach kann es ja jeder.
Ich muss doch eh richtig viel Strom für die Winde auf die Pritsche legen und da mache ich dann gleich Nägel mit Köpfen.
Nach verlegen des ausreichend dimennsionierten Stromkabel, geschaltet mit Natoknochen, kommt eine 2. Batterie auf die Pritsche neben die Winde, dazu ein 220V Spannungswandler natürlich mit mit TV und Sattauglicher Sinuswellenmodulation. So habe ich alle Sorten Strom und bin mit dem Gespann Ranger / Wohnwagen absolut autark.
Bei der Aktion ist es ein Leichtes auch noch die Pritschenbeleuchtung zu legen und schalten. Schalter nehme ich aus dem Motorradzubehör.
- Tommes
- Dank erhalten: 8
02 Apr 2013 12:14 - 02 Apr 2013 12:14 #7
von Tommes
Mfg Tommes
Tommes antwortete auf Ladeflächen-Beleuchtung
Der Amarok hat das Licht nur oben am 3 Bremslicht oder ?
Macht ja bei einer Abdeckung bzw einem Hardtop dann keinen Sinn mehr !?
Wie wird das beim VW denn Geschaltet ?
Über die Heckklappe oder über einen Schalter innen ?
Mfg Tommes
Letzte Änderung: 02 Apr 2013 12:14 von Tommes.
- Paulwatson
02 Apr 2013 12:25 #8
von Paulwatson
Paulwatson antwortete auf Ladeflächen-Beleuchtung
Der Amarok hat die Beleuchtung in der 3. Bremsleuchte und die Ladeflächenbeleuchtung kann man mit einem Schalter im Amaturenbrett ein oder ausschalten. Der Sitz der Lampe und die Helligkeit ist einfach super
Paule
Paule
- Tommes
- Dank erhalten: 8
02 Apr 2013 12:32 - 02 Apr 2013 12:33 #9
von Tommes
Mfg Tommes
Wenn man offen fährt ja
Mit Abdeckung kommt ja kein Licht an wenn man es nicht kompl zurück wickelt oder klappt .
Mfg Tommes
Letzte Änderung: 02 Apr 2013 12:33 von Tommes.
- Big Frosti
- Dank erhalten: 21
11 Jan 2014 22:43 #10
von Big Frosti
Big Frosti antwortete auf Ladeflächen-Beleuchtung
hat jemand schon Erfahrungen mit so etwas
www.google.de/i...0DMBQ
könnte man auch etwas abseits der Ladefläche noch gebrauchen
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
