- Dank erhalten: 98
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Ersatz für die Nieten in der Radhausverkleidung
- JN75
20 Aug 2013 17:05 #1
von JN75
Ersatz für die Nieten in der Radhausverkleidung wurde erstellt von JN75
ich habe es heute mal gewagt drei Nieten der hinteren Radhausinnenverkleidung rauszubohren, damit ich dahinter auch mal alles konservieren kann.
Nun meine Frage, wie bekomme ich die Teile wieder fest?
Die Kunststoffschrauben sind ein wenig zu schmal.
Einfache Nieten? Hab im Baumarkt nur welche gefunden mit einem Duchrmesser von max. 4,8mm. Gäbe es dann keine Probleme mit Kontaktkorrosion?
Außerdem muß man diese beim nächstenmal auch wieder rausbohren.
Hat jemand eine praktikable Lösung dafür?
Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar!
Jens
Jens
- JN75
- Dank erhalten: 98
20 Aug 2013 21:29 #2
von JN75
JN75 antwortete auf Ersatz für die Nieten in der Radhausverkleidung
Es haben hier doch schon einige ihren Ranger mit Hohlraum und Unterbodenschutz versorgt!
Wie habt Ihr die Verkleidung befestigt?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
Jens
Jens
- Elki
- L200 Club rocks!
20 Aug 2013 22:40 #3
von Elki
Elki antwortete auf Ersatz für die Nieten in der Radhausverkleidung
Hey,
unser Ranger ist zwar schon etwas älter, aber die Befestigung scheint dieselbe zu sein.
Ich hab auch wieder (ganz normale Alu-) Nieten verwendet, und wegen Bedenken vonwegen Kontaktkorrosion noch ein Kunststoffscheibchen zwischengelegt.
Obs geholfen hat - von außen ja, man sieht nix. Von innen.... kann ih net sagen. Was ich beim ersten Mal aufmachen gefunden hat, war nicht lustig. Ich hab nicht vor, mir das nochmal anzusehen, solang von außen nix durchgammelt....
Elke
Elke
- Ransom
- Dank erhalten: 68
21 Aug 2013 02:04 #4
von Ransom
Ransom antwortete auf Ersatz für die Nieten in der Radhausverkleidung
servus!
ich musste die nieten auch ausbohren, weil hohlraumversiegelung und unterboden
schutz direkt nach kauf gemacht wurden.
hab mir einfach solche kunstoffschrauben, clips reingemacht so wie
die radhausschalen an anderer stelle befestigt sind.
die gibts in alle größen, durchmessern.
schau mal bei ebay etc.
bekommst da für wenig geld und hält super!
grüße
grüße
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
21 Aug 2013 14:48 #5
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Ersatz für die Nieten in der Radhausverkleidung
ja, bei mir auch geklipst.
Stephan
Stephan
- JN75
- Dank erhalten: 98
21 Aug 2013 19:57 #6
von JN75
Top,
hab gerade welche in der Bucht bestellt! (Spreiznieten)
Jens
Jens
- HaryDanner
27 Aug 2013 18:56 #7
von HaryDanner
HaryDanner antwortete auf Ersatz für die Nieten in der Radhausverkleidung
moin Männer,
hört sich gut an: hab ihr mal Maße? Länge, Durchmesser und so
Danke, Hary
Danke, Hary
- JN75
- Dank erhalten: 98
27 Aug 2013 19:03 #8
von JN75
Durchmesser habe ich 6mm genommen. Länge muß ich noch einmal messen morgen. Meine sind etwas kurz.
Jens
Jens
- Ford
