- Dank erhalten: 9
Aufkleber / Schriftzug entfernen
- Falli
18 Aug 2014 21:16 #1
von Falli
Aufkleber / Schriftzug entfernen wurde erstellt von Falli
würde gerne die ganzen aufgeklebten Schriftzüge wie Wildtrak und Ranger entfernen. Hat das schon jemand gemacht? Ich habe ein bisschen Angst das man das später trotz polieren noch sehen kann das da die Schriftzüge waren.
- EGGE
- Dank erhalten: 49
18 Aug 2014 21:50 #2
von EGGE
Egge aus HRO
EGGE antwortete auf Aufkleber / Schriftzug entfernen
Moin Falli,
das is gar kein problem, habe ich auch gemacht.
einfach einen Föhn benutzen , bisschen rüberwedeln und dann kannst du
die aufkleber ganz einfach abziehen ohne rückstände.
Gruß egge
Gruß egge
Egge aus HRO
- Falli
- Dank erhalten: 9
18 Aug 2014 21:55 #3
von Falli
Falli antwortete auf Aufkleber / Schriftzug entfernen
Hi Egge,
Danke für deine Antwort. Welche Farbe hast Du, meiner ist schwarz. Bei meinen früheren Fahrzeugen habe ich auch nie Probleme gehabt aber bei diesen neuen Lacken auf Wasserbasis traue ich mich nicht so. Weiß ja nicht ab wann die im Werk nach dem Lacken aufgeklebt werden. versuche mich mal an dem kleinen Schriftzug auf der Heckklappe.
Gruß Falli
Gruß Falli
18 Aug 2014 22:19 #4
Ranger OD antwortete auf Aufkleber / Schriftzug entfernen
Und falls dann doch noch Klebstoffreste/Ränder zurückbleiben, kann man die völlig Rückstandslos mit "Sonax Teerentferner" wegwischen.
- Falli
- Dank erhalten: 9
18 Aug 2014 22:23 #5
von Falli
vor Klebstoffresten mache ich mir keine sorgen ehr um Schatten vom Schriftzug die später noch zu sehen sind
- Packesel
- Dank erhalten: 51
19 Aug 2014 12:25 #6
von Packesel
Packesel antwortete auf Aufkleber / Schriftzug entfernen
Hallo Falli,
die Aufkleber gehen mit Sicherheit sauber ab, Klebstoffreste kann man vorsichtig mit Brennspiritus entfernen. Aber .... ich hatte einen schwarzen Fiat Ducato, der beim Erstbesitzer mal mit Werbung beklebt war. Habe ich beim kauf nicht gewusst / gesehen. Als ich das Auto verkaufen wollte hat der Händler schräg auf den Lack gesehen und wusste welche Werbung darauf war. Der Lack ( schwarz Met.) war unterschiedlich ausgebleicht, was kaum zu sehen war. Ich denke, bei halbwegs neuen Met. Lacken, ist das entfernen kein Problem.
Packesel
Packesel
- Falli
- Dank erhalten: 9
19 Aug 2014 13:50 #7
von Falli
So, hat geklappt, alle Schriftzüge sind Rückstandslos runter und ohne Schatten zu hinterlassen! )
Gehen sehr einfach ab man braucht die bald nicht mal warm machen, wundert mich das die im Sommer nicht schon von selbst abgehen.
Ich finde ohne Aufkleber sieht die Heckklappe noch größer aus
Danke für die Antworten
Gruß Falli
Gruß Falli
19 Aug 2014 14:42 #8
Hast Du Bilder gemacht? (vorher - nachher)
Mal so zum Vergleich.
Falli schrieb: Ich finde ohne Aufkleber sieht die Heckklappe noch größer aus.
- Falli
- Dank erhalten: 9
19 Aug 2014 15:07 #9
von Falli
- Big Frosti
- Dank erhalten: 21
19 Aug 2014 17:57 #10
von Big Frosti
Big Frosti antwortete auf Aufkleber / Schriftzug entfernen
da biste aber zu weit gegangen:
die Ziffern und Buchstaben vom amtlichen Kennzeichen gleich mit abgemacht
Ladezeit der Seite: 0.267 Sekunden
