- Dank erhalten: 7
Frontscheibenheizung defekt
- Csae3225
Csae3225 schrieb: Hallo!!
Wenn die ganze Beifahrerseite nicht beheizt ist: liegt das dann an einer Sicherung oder an den Drähten?
Danke
Entwarnung: war, wie erwartet, nur eine Sicherung
- Kawi
- Dank erhalten: 343
Csae3225 schrieb:
Entwarnung: war, wie erwartet, nur eine Sicherung [/quote]
www.pickuptruck...62098
dachte ich mir
- Wurmloch
- Dank erhalten: 12
habe am Montag wieder Termin beim Händler. Dann ist der Ford Mitarbeiter aus Köln im Haus, der sich nach dem Bedampfen die über 30% über die ganze Breite verteilte nicht funktionierende Scheibenheizung anschauen kann.
Gleiche Prozedur wie am Ende des letzten Jahres. Dampfen, Foto machen, Garantiegenehmigung aus Köln abwarten, Scheibe bestellen, nach ca. 4 Wochen warten kommt die neue rein.
Und diesmal fahre ich nicht ohne Nachweis (dampfen und gucken) vom Hof, das hatte ich nach dem ersten Tausch nicht gemacht.
Allerdings klingen ein paar Eurer Beiträge so, als wenn bei einer ürsprünglich funktionierenden Heizung nach und nach die Drähte ausfallen. Das wäre allerdings fatal nach dem Ende der (3 Jahre) Garantie
Uwe
- Holzwurm68
- Dank erhalten: 6
Also "hoffen" auf einen Steinschlag oder eben erstmal hinnehmen dass man ein Wenig nachhelfen muss um freie Sicht zu haben.
Holzwurm
- Dank erhalten: 512
@Uwe
mein Karosserie Fachbetrieb hat auf die original Ford Scheibe genau einen Tag gewartet, dann war die da.
Innerhalb von vier Tagen war alles erledigt, Tag 1 Auftrag erteilen, Scheibe bestellen, Tag 2 Scheibe geliefert, Tag 3 Auto abgegeben, Tag 4 Auto abgeholt.
- Schweden-Tourer
- Dank erhalten: 14
also meine Scheibe geht noch auf Gewährleistung.
Die klären den ganzen Papierkram, melden sich die Tage und dann kann ich vorbeifahren und die wechseln die Scheibe aus. ^^
- HST-Ranger
- Dank erhalten: 36
beste Grüße
Dieter
- Wurmloch
- Dank erhalten: 12
Das "...ein wenig nachhelfen" kann man auch mißverstehen
Gruß,
Uwe
- Wurmloch
- Dank erhalten: 12
mal sehen, was das Autohaus am Montag sagt. Beim ersten Tausch war die Scheibe nicht lieferbar und hat Wochen gedauert. Da ja nur die Heizfäden defekt waren, konnte ich weiter fahren.
Leider "performen" die Mitarbeiter beim FH sehr unterschiedlich, am besten bin ich bisher mit den beiden Jungs aus der Werkstatt klargekommen...
Weiß jemand zufällig, wie lange die Garantie (oder heißt es Gewährleistung?) für die ausgetauschte Scheibe währt?
LG
Uwe
- will bean
- Dank erhalten: 20
