- Dank erhalten: 67
Frontscheibenheizung defekt
- MK2304
06 Dez 2015 22:42 #61
von MK2304
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
MK2304 antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Wenn du jetzt noch hier die Teilenummer postest, haben auch andere etwas davon.
Gruß, Michael
Mach die Tür zu,
ich will da durch !
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
07 Dez 2015 06:50 #62
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Hallo Dirk,
dann schick mal bitte ganz schnell die neue Teilenummer rüber, ich bekomme morgen eine neue Scheibe.
Wenn ich eine Scheibe aus der alten Serie bekommen sollte, streike ich sofort.
Danke und Gruß Andreas
- Schweden-Tourer
- Dank erhalten: 14
07 Dez 2015 07:20 #63
von Schweden-Tourer
Schweden-Tourer antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Das würd mich auch brennend interessieren.
Hab allerdings letzten Donnerstag meine neue eingebaut bekommen o.O
- Hallimasch
07 Dez 2015 13:03 #64
von Hallimasch
Also der Händler hat null Ahnung von einer neuen Scheibe / Bestellnummer ...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- 200Puls
- Dank erhalten: 20
07 Dez 2015 19:08 #65
von 200Puls
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
200Puls antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Hab dann auch mal ne Neue Frontscheibe, diese war sofort verfügbar nach der Freigabe von Ford. Hat alles in allem 2 Wochen gedauert, wenn ich früher Zeit gehabt hätte wäre es auch noch ein Paar Tage eher gegangen.
Ich konnte mich über den gesamten Ablauf wirklich nicht beklagen
- WT_3.2_S
08 Dez 2015 12:13 #66
von WT_3.2_S
WT_3.2_S antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Die Frontscheibe meines WT hat jetzt auch dieses Problem. Auf der Fahrerseite beginnend links neben dem Spiegel auf einer Breite von ca. 7 cm taut nix mehr auf. Ford will jetzt Fotos davon sehen - also werde ich mal warten bis wir im Rahmen der herrschenden Klimaerwärmung hier im Ruhrgebiet mal wieder fototaugliche Temperaturen haben ...
- Hallimasch
08 Dez 2015 17:25 #67
von Hallimasch
so, die neue Frontscheibe ist drin und die Tage werde ich sie mal testen .. ist halt vom Wetter abhängig.
Die Art.Nr. der neusten, heizbaren Frontscheibe = 1905181.
Das ist die neuste und mittlerweile die 4.Überarbeitung.
Ich habe die Nummern auf dem Bildsachirm beim FFH gesehen, da hat Ford also schon was getan.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
- Kawi
- Dank erhalten: 343
08 Dez 2015 19:19 #68
von Kawi
einfach bei kaltem Wetter ein großes feucht/warmes Handtuch auf das Armaturenbrett legen, die Scheibe wird von innen beschlagen, Scheibenheizung anschalten und Fotos machen. Hat bei mir tadellos funktioniert muss nur entsprechend kalt sein.
Wer hat kann natürlich auch ein Dampfgerät benutzen.
Gruß Wilfried
Kawi antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
WT_3.2_S schrieb: hier im Ruhrgebiet mal wieder fototaugliche Temperaturen haben ...
Gruß Wilfried
- Till
08 Dez 2015 20:52 #69
von Till
Till antwortete auf Frontscheibenheizung defekt
Habe vor langer Zeit diesen Tröt mal begonnen, jetzt bekomme ich meine vierte Scheibe.
Es wird zur Folklore, mein sehr bemühter Händler rauft sich die Haare.
Heute wollte Köln von mir zur Garantiebewilligung auch noch ein Foto von rechts hinten.
Das muss ich wohl nicht verstehen.
Liebe Grüße,
Till
Liebe Grüße,
Till
- WT_3.2_S
19 Jan 2016 11:17 #70
von WT_3.2_S
Garantie-Anerkennung bei Ford ist durch, Einbau erfolgt dann in ca. 2 Wochen.
Nach Einsichtnahme in die Teileliste / Bestellmöglichkeit existiert für die beheizbare Frontscheibe nur noch die mit der Teilenummer 1905181.
