- Dank erhalten: 78
Heckklappendämpfer
- Thorvald
15 Jun 2016 17:30 #1
von Thorvald
Nemo me impune lacessit
Mein Dieselverbrauch
Heckklappendämpfer wurde erstellt von Thorvald
Nachdem meine ganze Familie wegen der schweren Heckklappe gemeckert hat, hab ich nun mal den Dämpfer von Genesis (EZ Down) bestellt.
In der Anleitung sehe ich nun dass ich auf der rechten Seite das Stahlseil ausbauen muss und dadurch die Beladungsfähigkeit der Heckklappe auf 200kg sinkt.
Gibt's ne Möglichkeit das Seil dranzulassen?
Ich dachte bisher immer das der Dämpfer zusätzlich verbaut wird.
Grüße aus dem Norden
- Horst
- Dank erhalten: 5
15 Jun 2016 17:37 #2
von Horst
Horst antwortete auf Heckklappendämpfer
Einfach das Seil nicht demontieren, bei geschlossener Klappe ist es dann etwas eng in der Falz und das Seil schaut ein wenig aus der Fuge heraus. Sonst sind mir bisher keine Nebenwirkungen aufgefallen. Seil und Dämpfer teilen sich kollisionsfrei den Einbauort.
Viele Grüße
Horst
Viele Grüße
Horst
- Laikajaeger
- Oberpfälzer, mer sog i ned
- Dank erhalten: 37
15 Jun 2016 18:05 #3
von Laikajaeger
Laikajaeger antwortete auf Heckklappendämpfer
Das Seil kann drin bleiben, habe meinen erst diese Woche installiert. Gruß Mario
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
15 Jun 2016 18:11 #4
von Thorvald
Thorvald antwortete auf Heckklappendämpfer
Habt ihr das Seil oben innen oder aussen befestigt?
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
15 Jun 2016 18:25 #5
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Heckklappendämpfer
Innen wenn ich dich jetzt richtig verstehe. Bildlich gesagt, du schraubst die originale Schraube raus, lässt alles andere an Ort und Stelle und schraubst nur die neue Schraube wieder rein. Also es kommt quasi, Karosse - Unterlegscheibe - Seil - Schraube - Dämpfer.
- hecl
- Dank erhalten: 216
15 Jun 2016 18:32 #6
von hecl
hecl antwortete auf Heckklappendämpfer
Richtig, das Seil bleibt dran.
Da ist aber auch in der Montageanleitung so beschrieben.
- Laikajaeger
- Dank erhalten: 37
15 Jun 2016 19:59 #7
von Laikajaeger
- Thorvald
- Dank erhalten: 78
15 Jun 2016 21:04 #8
von Thorvald
Danke, für die Bilder.
in der beiliegenden Anleitung wird das Seil ausgebaut.
Ich probiers mit ohne Ausbau.
15 Jun 2016 21:39 #9
Richtig, erst wird das Seil ausgebaut und wenn man weiter liest wird es auch wieder eingebaut.
Ranger OD antwortete auf Heckklappendämpfer
Thorvald schrieb: in der beiliegenden Anleitung wird das Seil ausgebaut.
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
15 Jun 2016 23:07 #10
von wildunfall
wildunfall antwortete auf Heckklappendämpfer
Den Dämpfer gibt es von Ford selbst für unter 80€...
Ladezeit der Seite: 0.258 Sekunden
