- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße
- MöschMösch
06 Mai 2019 16:55 #1
von MöschMösch
Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße wurde erstellt von MöschMösch
ich müsste die Heckstoßstange demontieren und benötige für die Wiedermontage bitte den passenden Drehmoment sowie die Schraubengröße. Hat das zufällig jemand zur Hand?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Dank erhalten: 508
06 Mai 2019 17:49 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße
Für die Stoßstange nimmt wohl keine Werkstatt der Welt nen Drehmomentschlüssel, einfach fest. Es sei denn Du bist so gebaut, daß Du Bedenken hast ne (beim Ranger) M12er Schraube abzureissen.
Schrauben braucht man eigentlich nicht neu.
- Dank erhalten: 647
06 Mai 2019 21:22 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße
Zackradie,
… ich wollte gerade weiterschreiben, aber ich hab mir möschmösch´s geschriebene Beiträge....
nein Quatsch, hast recht, lieber einmal zu oft gefragt als eine M12 abgerissen!
Wenn du den passenden Drehmomentwert nicht hast fahr lieber zur Vertragswerkstatt, bevor du hier falsche Angaben bekommst und diese zu einer nicht richtigen Befestigung führen.
OffRoad-Ranger
- hecl
- Dank erhalten: 216
07 Mai 2019 17:47 #4
von hecl
hecl antwortete auf Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße
Einfach FEST und fertsch.
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
07 Mai 2019 20:44 - 07 Mai 2019 20:49 #5
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße
Normale Schrauben, 8.8 M12 mit 60 bis 80 Nm. Je nach dem wie schwer sie sich drehen lassen.
Klugscheissmodus an.
Schrauben über M10 werden gerne nicht fest genug gedreht, wo gegen kleinere Schrauben gerne überdehnt werden.
Klugscheissmodus aus.
Letzte Änderung: 07 Mai 2019 20:49 von Rooster55.
Folgende Benutzer bedankten sich: Arnech8788
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
08 Mai 2019 03:34 #6
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße
Also ich hatte die Stoßstange schon ab, als ich den Pro-Lift von Fibertek verbaut habe.
Als ich sie wieder montiert habe, hab ich die Schrauben so fest ich könnte angezogen.
Einen Tag später steige ich über die Stoßstangenecke auf die Heckklappe und die Stoßstange gibt nach unten nach. (wiege 80kg)
Also nochmal angezogen, mit einem Rohr als Verlängerung, jetzt geht’s. Abreißen tust Du da nichts ...
- Dank erhalten: 616
08 Mai 2019 07:07 #7
S t e f a n antwortete auf Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße
Na, die Aussage mit dem Rohr schreit doch gerade nach der Frage des passenden Drehmoments...
Und das sind wirklich M12 Schrauben? Wow.
08 Mai 2019 08:13 #8
von p.rauch
Damit mal Klarheit herrscht, das WHB sieht für die vier Schrauben, mit denen der Stoßstangenträger am Rahmen befestigt ist, ein Drehmoment von 105 Nm vor.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sisko, Range-Rider
- Steinbock
- Dank erhalten: 58
09 Mai 2019 23:10 - 09 Mai 2019 23:12 #9
von Steinbock
mfg
d´r Micha
Steinbock antwortete auf Demontage Heckstoßstange - Drehmoment und Schraubengröße
ich muß grad lachen....
Ihr habt Sorgen.
Das geht mit der 3/8" Ratsche
Zur Not bissel Schraubensicherung aufs Gewinde draufpinseln reindrehen- fertsch.
Ihr habt Sorgen.
mfg
d´r Micha
Letzte Änderung: 09 Mai 2019 23:12 von Steinbock.
- Range-Rider
10 Mai 2019 02:20 - 10 Mai 2019 02:20 #10
von Range-Rider
@p.rauch
Ich hatte mit der 1/2“-Ratsche bestimmt schon mehr Nm angewandt (bevor ich die Verlängerung verwendet habe), trotzdem hat sie sich abgesenkt beim daraufstellen.
Erscheint mir zu wenig.
@Steinbock
Mit der 3/8“ Ratsche machst du an den Schrauben nichts, weder lösen noch ausreichend festziehen.
Und Schraubensicherung nützt da garnichts, wenn sie nicht fest genug angezogen wurden.
Und hast Du sie fest genug angezogen lösen die sich nicht von alleine, braucht’s also auch keine Schraubensicherung...
@Steinbock
Letzte Änderung: 10 Mai 2019 02:20 von Range-Rider.
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.076 Sekunden
