- Dank erhalten: 9
Aussenspiegel -klappbar-
- Mike der Hanseat
- Ich warte nicht mehr....
15 Jul 2019 07:59 - 15 Jul 2019 08:00 #1
von Mike der Hanseat
Ford Ranger Wildtrak 3,2 l / 147 kw -grau metallic-
Aussenspiegel -klappbar- wurde erstellt von Mike der Hanseat
Guten Morgen,
Ich habe eine Frage an die "Spezialisten"
Wenn ich die Aussenspiegel / Rückspiegel einklappen möchte,
muss ich den kleinen Knopf drücken bei eingeschalteter Zündung.
Es funktioniert auch ohne Probleme:
Meine Frage jetzt:
Kann man am Wagen Einstellungen vornehmen das die Aussenspiegel
automatisch einklappen wenn man den Wagen ausstellt, Zündschlüssel dreht und abzieht?
Ich habe nichts dergleichen gefunden, oder ich bin zu ....
Bei unserem Peugeot Bus gab es dieseFunktion.
Würde mich freuen wenn es klappt.
Grüsse von der Schweizer Grenze Mike
Meine Frage jetzt:
Letzte Änderung: 15 Jul 2019 08:00 von Mike der Hanseat.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 270
15 Jul 2019 08:07 #2
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Aussenspiegel -klappbar-
Ich meine hier gelesen zu haben das man dafür etwas basteln muss. Auch mit ForScan kann man das nicht freischalten.
- U62
- Dank erhalten: 63
15 Jul 2019 08:18 - 15 Jul 2019 08:57 #3
von U62
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
U62 antwortete auf Aussenspiegel -klappbar-
Moin Mike,
ich habe irgendwo im Netz einen Bausatz gesehen das es ermöglicht die Spiegel automatisch beim betätigen des Zündschlüssels anzuklappen.....
Müsste es noch einmal googlen
Udo
Udo
Letzte Änderung: 15 Jul 2019 08:57 von U62.
- Mike der Hanseat
- Dank erhalten: 9
15 Jul 2019 08:24 #4
Mike der Hanseat antwortete auf Aussenspiegel -klappbar-
Das geht aber fix
Danke für Eure Bemühungen!
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
15 Jul 2019 09:14 #5
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Aussenspiegel -klappbar-
Das lässt sich NICHT programmieren.
Es gibt ein fertiges Spiegelmodul das „fast“ Plug&Play ist für um die 90€.
Ich habe ein Spiegelmodul für unter 8€ verbaut, funktioniert genauso, nur der Aufwand zum anschließen ist etwas höher.
Einfach mal bei EBay und / oder Amazon suchen...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 94
22 Jul 2019 07:40 #6
von Nazgul
Nazgul antwortete auf Aussenspiegel -klappbar-
Folgende Benutzer bedankten sich: U62
- Trail-Seeker
22 Jul 2019 08:05 #7
von Trail-Seeker
Sieht sehr durchdacht und nach plug and play aus. Wäre interessant wie das genau verbaut wird und was man dazu im Innenraum alles demontieren muss.
- MAB
- Dank erhalten: 276
22 Jul 2019 08:12 #8
von MAB
MAB antwortete auf Aussenspiegel -klappbar-
auf der Seite ganz unten ist die Einbauanleitung!
MlG
MAB
MlG
MAB
- Mike der Hanseat
- Dank erhalten: 9
22 Jul 2019 08:14 #9
Mein privater "Schrauber" meinte ich soll warten bis die Garantie abgelaufen ist.
Was sagt Ihr? Ist das eine grosse Operation?
- Trail-Seeker
22 Jul 2019 08:38 #10
von Trail-Seeker
Du musst halt mit den Stromdieben in den bestehenden Kabelbaum rein. Keine Ahnung wie Ford dazu steht, ich habe das bei meinen Projekten immer vermieden um erst keine Diskussion aufkommen zu lassen.
