- Dank erhalten: 39
Länge Ladefläche
- Iron
23 Aug 2020 19:21 #1
von Iron
Länge Ladefläche wurde erstellt von Iron
Hallo Ihr alle, wie lang ist die Ladefläche beim LTD Extracap OHNE Laderaumwanne? . Ich hab vorhin versucht mich reinzulegen. Geht nicht, oben stoss ich mir den Kopf an und unten kann ich meine Beine nicht ausstrecken. War bei meinem MD 21 King Cap viel mehr Platz. Liegt das an der werksseitigen verbauten Laderaumwanne?. Wieviel Platz würde ich duch den Ausbau der Wanne gewinnen? Ich hoffe auf Antworten.
MfG Iron
MfG Iron
24 Aug 2020 05:53 #2
Redneck antwortete auf Länge Ladefläche
Morgen!
Die Ladefläche ist 1,85 m ohne Wanne. MIt ist sie ungefähr 5 cm kürzer. Weiß ich deshalb, weil meine Matratze genau 1,80 m lang ist, wenn ich auf Touren unterm Hardtop penne. Und mit Wanne geht die Heckklappe genau zu, deshalb 1,80 m.
Ich bin 1,84 m, aber das stört eigentlich nicht, weil man ja nie komplett ausgestreckt schläft - also ich zumindest nicht.
- Iron
- Dank erhalten: 39
24 Aug 2020 10:02 #3
von Iron
Iron antwortete auf Länge Ladefläche
Hallo, genau das war der Grund. Ich hab früher in meinem MD 21 auf einer Klappliege gepennt und die passt nicht mehr rein. Aber die 5cm machen den Bock auch nicht fett. Wenn das mehr gewesen wäre hätte ich mir überlegt die Wanne auszubauen.
Mfg Iron
Mfg Iron
24 Aug 2020 10:16 #4
Wie gesagt, ich hab mir da eine dreifach klappbare Matratze besorgt. Die ist schön dick und genauso lang wie die Ladefläche, hat schon im Hilux super funktioniert. So hab ich z.B. in Rumänien oder Albanien 14 Tage am Stück im Auto geschlafen, keinerlei Probleme. Sieht so aus, mein "Hotel Ford":
- Iron
- Dank erhalten: 39
24 Aug 2020 10:47 #5
von Iron
So ungefähr sah das auch bei mir aus. Der vorteil einer Liege ist halt das man die Dreckschuhe drunterstellen kann und die anderen sachen nicht versaut.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Dank erhalten: 508
24 Aug 2020 17:06 #6
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Länge Ladefläche
Wie kann man nur 14 Tage am STÜCK schlafen
- Dank erhalten: 616
24 Aug 2020 17:33 #7
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
24 Aug 2020 18:57 #8
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Länge Ladefläche
Aber nur, wenn kein Urlaub dazwischen kommt
25 Aug 2020 06:24 #9
Guten Morgen!
Falls ihr euch in Beamtenwitzen versucht: Es gibt fast keinen, den ich nicht kenne!!!! Da könnt ihr mich gar nicht meinen.....
"Der Pickup wurde gemäß §1 Abs. 1 der Ranger-Schlafdurchführungsverordnung für Schlafzeiten außerhalb Deutschlands für einen Zeitraum von mindestens 6 Stunden täglich genutzt."
Besser?
Lg, Jürgen
Du wärst auch ein guter Beamter geworden.... So Wortklaubereien.... Natürlich nicht am Stück, gut aufgepaßt! (und ich Quatsch geschrieben)Wie kann man nur 14 Tage am STÜCK schlafen
Besser?
Lg, Jürgen
- Dank erhalten: 514
25 Aug 2020 13:04 #10
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Länge Ladefläche
Alles gut und schön, aber wurde das dann auch gemäß § 32 b Abs. 5 rechtzeitig SCHRIFTLICH beantragt und durch die entsprechende Behörde, die nach § 52 Abs. 7 Nr. 3 örtlich zuständig ist, BEWILLIGT!
Dem Antrag nach § §32 Abs. 1 sind entsprechende aussagekräftige Zeichnungen, Skizzen und/oder Fotos beizufügen, aus denen sich die Schlafposition, das Bettmaterial, die Belüftungsöffnungen und Berechnungen zum Luftaustausch ergeben.
Die nötigen Verhaltensregeln während des Schlafen sind dem Anhang 1 zu entnehmen, Beischlaf ist in Anhang 2 geregelt.
