- Dank erhalten: 53
Motorhaube welches Material
- Mathias2202
04 Dez 2020 16:34 #1
von Mathias2202
Motorhaube welches Material wurde erstellt von Mathias2202
Kann mir jemand sagen ob die Motorhaube beim 2016er Modell aus Aluminium oder Stahlblech ist?
Rein vom akustischen (Klopfen) würde ich auf Alu tippen.
Gibt es jemanden der das sicher bestätigen kann?
Lg. Mathias
Lg. Mathias
- Dank erhalten: 508
04 Dez 2020 16:52 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Motorhaube welches Material
Sicher bestätigt Dir das ein Magnet
- r-biker
- Dank erhalten: 78
04 Dez 2020 16:58 #3
von r-biker
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
r-biker antwortete auf Motorhaube welches Material
Stahl natürlich... magnetisch.
Alex
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
04 Dez 2020 17:11 #4
von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Motorhaube welches Material
Danke, ich stehe gerade vor dem Baumarkt und wusste nicht ob ich Aluminium Rostreiniger oder herkömmlichen Rostumwandler benötige.
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 114
05 Dez 2020 09:37 #5
von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Motorhaube welches Material
Rostumwandler? Was rostet denn da bzw. wo?
So wie die Haube aufgebaut ist würde ich meinen im vorderen Falz von innen heraus, oder? Denn sie ist ja leicht nach unten geneigt, hat aber vorne nur wenige sinnvolle Öfnnungen. Ich habe, als ich das gesehen habe, mit zweischicht Dinitrol in die Randbereiche reingehalten. Ich hoffe damit bleibt mir so ein Schicksal lange erspart.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
05 Dez 2020 17:44 #6
von Mathias2202
An der Innenseite (Motorraum). ich vermute dass die Motorhaube mit der Kunststoffabdeckung im Fahrbetrieb durch die Vibrationen in Kontakt kommt und sich dann die Lackschicht abträgt.
Bilder folgen morgen.
- Dank erhalten: 514
05 Dez 2020 18:02 - 05 Dez 2020 18:03 #7
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Motorhaube welches Material
Meine Motorhaube wurde bereits auf Garantie von innen partiell neu lackiert. Braucht man sich aber keinen Illusionen hingeben. Die Korrosion kehrt zurück.
Ich hatte Stellen rund um die Auflagepunkte und an der Rändern der Löcher der Verstärkungen.
Letzte Änderung: 05 Dez 2020 18:03 von PIPDblack.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
05 Dez 2020 19:56 #8
von Mathias2202
Bei mir siehts erstmal so aus als wäre die Korrosion nur auf einen kleinen, gut sichtbaren Bereich begrenzt.
Bin mir ziemlich sicher das ich das durch Schleifen, Rostumwandler u. Primer wegbekomme.
Muss ich mir morgen nochmals genauer ansehen.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
06 Dez 2020 17:16 #9
von Mathias2202
Ladezeit der Seite: 0.210 Sekunden
