- Dank erhalten: 5
Ladeklappe - Gehäuse Rückfahrkamera
- Rangerfahrer
12 Mär 2021 17:54 #1
von Rangerfahrer
Gruß Jan
Ford Ranger WT 3,2l Modell bis 2019
Ladeklappe - Gehäuse Rückfahrkamera wurde erstellt von Rangerfahrer
ich möchte Zwecks Lackierung/Folierung das Gehäuse der Rückfahrkamera ausbauen.
Das Ford-Logo scheint irgendwie eingeklipst zu sein. Zumindest ist unten eine kleine schale Öffnung.
Ich komme aber irgendwie nicht weiter.
Hat jemand hierzu ggf. Bilder oder eine Anleitung.
Gruß Jan
- hecl
- Dank erhalten: 216
12 Mär 2021 18:03 #2
von hecl
hecl antwortete auf Ladeklappe - Gehäuse Rückfahrkamera
Also ich bin mit einer Dicken Angelsehne drunter gefahren und habe die Fordpflaume auf einer Seite etwas weg gezogen.
Du musst aber zwischen das Emblem und dem Kamerahalter.
Dann in den Spalt eine ganz flache Spachtel stecken und bischen beherzt dran wackeln.
Das Ford Emblem hat zwei Nasen in so auf jeweils des F und des D.
Die Nasen sind an einer Art Bolzen welcher 90 Grad nach innen geht.
Das sitzt am Anfang ziemlich Stramm.
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
12 Mär 2021 18:08 #3
von Rangerfahrer
Gruß Jan
Rangerfahrer antwortete auf Ladeklappe - Gehäuse Rückfahrkamera
ok, probiere ich mal.
Und bekomme man das Kameragehäuse dann auch ab?
Gruß Jan
- hecl
12 Mär 2021 18:20 #4
von hecl
wenn das Emblem ab ist kommen das zwei Schrauben zum Vorschein. Diese sind in Gewindehülsen geschraubt.
Also einfach raus drehen und fertsch
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
12 Mär 2021 19:49 #5
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ladeklappe - Gehäuse Rückfahrkamera
Das Emblem muss extrem vorsichtig abgehebelt werden, so das es immer rundherum den selben Abstand hat! Sonst bricht mindestens eine der beiden Nasen.
- Goldfield
- Dank erhalten: 197
13 Mär 2021 06:52 #6
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Ladeklappe - Gehäuse Rückfahrkamera
Falls es brechen sollte, hilft etwas 3M doppelseitiges Klebeband. Gibts auch ganz schmal und hält gut.
Bei mir war nämlich auch eine Seite gebrochen...
- Rangerfahrer
- Dank erhalten: 5
13 Mär 2021 14:29 #7
von Rangerfahrer
Gruß Jan
...wo die Nasen sind, weiß ich jetzt schon mal. Aber das Logo ist wirklich fest. Habe zwei Kabelbinder durchgefummelt und wollte die Nasen eigentlich nach außen ziehen. Hatt leider nicht geklappt.
Gruß Jan
- hecl
13 Mär 2021 15:00 #8
von hecl
Schmale Spachtel in der MItte unten dazwischen.
Bischen beherzt wackeln.
Sei Mutig das klappt schon
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
13 Mär 2021 15:04 #9
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Ladeklappe - Gehäuse Rückfahrkamera
Mit Heißluftpistole oder Fön den Kunststoff etwas erwärmen reduziert auch das Risiko des Bruchs.
Marco
Marco
- hecl
13 Mär 2021 15:14 - 13 Mär 2021 15:16 #10
von hecl
So siehts von hinten aus
Links ist zu sehen das die Halteklammer fehlt.
hier sieht man wie die Klammer gemacht ist
Letzte Änderung: 13 Mär 2021 15:16 von hecl.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rangerfahrer
Ladezeit der Seite: 0.761 Sekunden
