Laderaumschutzwanne
27 Mai 2021 18:38 #1 von rettlump
Laderaumschutzwanne wurde erstellt von rettlump
Moin zusammen,
wie ist denn eure Meinung zur Laderaumschutzwanne? Kunststoffeinlage oder lieber gesprüht? Wo seht ihr die Vor- und Nachteile?
Euch einen schönen Abend!
Stefan
27 Mai 2021 22:23 #2 von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Laderaumschutzwanne
Hi.
Definitiv die Kunststoffwanne.
Ich weiß bis heute nicht weshalb die Amis Großteils "Spray in Bedliner" verwenden.:bash:
Sieht man dann immer gut anhand der zahlreichen Dellen im Innenbereich der Ladefläche was der sich bringt. Ist halt nur Kratzresistent!
Die Kunststoffwanne von Ford hat am Laderaumboden ein erhobenes Profil, welches Stöße gut absolviert.
Beim Bedliner kanns schonmal passieren, dass wenn man eine Kiste Bier über die Seitenwand hebt und dann fallen lässt, man sofort eine Delle in den Boden bekommt. :prost:
Meiner Erfahrung nach ist der Bedliner auch wesentlich schwieriger mit dem Hochdruckreiniger sauber zu bekommen.
Vor allem von Schlamm! Liegt wohl an der rauen Struktur.
Ich fahre mehrmals die Woche Motocross und wasche mein Bike auch des Öfteren bequemlichkeitshalber auf der Ladefläche. Durch die "glatte" Oberfläche der Kunststoffwanne lässt sich der Schlamm auch sehr leicht mit dem Hochdruckreiniger runterspülen.
Ich bin von der Laderaumwanne überzeugt.:)
Lg. Mathias
Folgende Benutzer bedankten sich: rettlump
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
28 Mai 2021 11:20 #3 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Laderaumschutzwanne
Mathias2202 schrieb: und wasche mein Bike auch des Öfteren bequemlichkeitshalber auf der Ladefläche.
meinst das ist gut? Was passiert denn dann mit all dem Wasser zwischen Wanne und Fhz?
Das steht ewig bis es verdunstet und dann ist doch Rost vorprogrammiert...
Ich bevorzuge aber auch die Wanne, obwohl er in der Höhe natürlich etwas verliert, und da ich eine
"Schublade" eingebaut hab, fehlt da schon der Platz nach oben etwas.
Jan
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
28 Mai 2021 11:37 #4 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Laderaumschutzwanne
Das blöde an der Wanne ist halt, dass da nix an seinem Platz bleibt. Man braucht dazu immer zusätzliches Zeug. Entweder ne Matte oder eben Netze und/oder Gurte.
Hat die Pritsche selbst nicht Ablauflöcher? Die Wanne jedenfalls hat keine. Da muss man das Auto erstmal bergauf stellen, dass das Wasser abläuft.
Wenn man auf die Wanne verzichtet, fehlt wiederum die Befestigung der Steckdose. Allerdings ist man dann frei bei der Auswahl des Montageortes.
28 Mai 2021 14:04 #5 von rettlump
rettlump antwortete auf Laderaumschutzwanne
Jan
Moin!
Wenn man sich Schubladen wie zum Beispiel von Decked einbauen möchte geht das leider nicht mit der Wanne, geht maximal mit der Sprüh-Variante.
Was hast du für Schubladen? Eigenbau?
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
28 Mai 2021 19:34 #6 von PIPDblack
Die Schubladen von Ullstein Concepts passen mit und ohne Wanne.
28 Mai 2021 20:38 #7 von Mathias2202
Ja, das tut ihm nix.
Die Wanne hat doch eh nur eine lange Öffnung wo es "reinregnen" kann. An der Rückwand zur Fahrerkabine.
An der Heckklappe kann es raus.
Ich hab da keine Bedenken.
28 Mai 2021 21:04 #8 von rettlump
PIPDblack schrieb: Die Schubladen von Ullstein Concepts passen mit und ohne Wanne.
Ok, danke! Die schaue ich mir mal an.
29 Mai 2021 01:19 #9 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Laderaumschutzwanne
Hab auch ne Wanne drin.
Wenns kräftig regnet, hab ich nen Pool, beim ersten anfahren oder rückwärts kurz bremsen, ist alles draußen.
Ohne Wanne mal ein dickes Stück Baumstamm reinfallen lassen, sofort Beule.
Diese Beschichtungen sind gut gegen Kratzer aber mit Wanne ists doch stabiler...
  • Bauernsfuenfer
31 Mai 2021 14:17 #10 von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Laderaumschutzwanne
Im Idealfall würde ich sagen "beides". Die Beschichtung gegen unbemerkten Gammel unter der Wanne, die Wanne für den Schlagschutz. Ist aber auch maximal teuer.
Ich hatte am Wochenende auch Pampe die sich mir auf der Wanne verteilt hat. Musst ich auch runterspülen. Ist schon toll wenn das geht, aber es bleibt immer das ungute Gefühl, dass was unter der Wanne zurückbleibt und über die Zeit Rost fördert.
