- Dank erhalten: 196
original Feder Heckklappe nachrüsten
- Goldfield
14 Feb 2024 11:06 #1
von Goldfield
original Feder Heckklappe nachrüsten wurde erstellt von Goldfield
ich möchte bei mir gerne die originale Torsionsfeder für die Heckklappe nachrüsten und brauche 2-3 Bilder, wie die genau sitzt.
Kommt man ja recht einfach dran bei geöffneter Klappe.
Mein Dank wird euch ewig nachschleichen...
LG Tom
LG Tom
- Iron
- Dank erhalten: 39
14 Feb 2024 19:40 #2
von Iron
Iron antwortete auf original Feder Heckklappe nachrüsten
Hallo, ich versuch morgen mittag mal ein paarBilder davon zu machen.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Goldfield
14 Feb 2024 19:43 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf original Feder Heckklappe nachrüsten
Das wäre super.
Auch wo und wie die Feder an der Gegenseite anliegt.
Danke...
Danke...
- Iron
- Dank erhalten: 39
14 Feb 2024 19:54 #4
von Iron
Hallo, da mach ich mir schon gedanken drum. Weil die in einer Aussparung / Loch verschwindet. Mal sehen was ich machen kann.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Goldfield
14 Feb 2024 19:59 #5
von Goldfield
Müsste eigentlich reichen, wenn du bei offener Klappe ein paar Bilder von der Feder machst. Dann seh ich schon, wo die hin gehört.
Ich vermute, das Gegenende der Feder liegt entweder auf dem Heckblech auf oder steckt in einem Loch...
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
14 Feb 2024 21:10 #6
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf original Feder Heckklappe nachrüsten
Hast Du hinten eine Stoßstange? Wenn ja, würde ich eine andere Variante nehmen. Weil, die Stoßstange muss ab, zumindest rechts. Sonst kommst Du nicht an die Mutter um die Torsionsfeder am Rahmen fest zu ziehen. Hat Deine Stoßstange oben Gummi drauf? Das ist Einweg. Die ist geklipst und das geht nicht ohne Schaden ab. Das andere Ende kommt in die Heckklappe mittig in das Loch. (Sieht man). Die Bastelanleitung ist aber sehr gut.
Von wem hast Du die Feder? Schon bestellt? Ich habe die von Ullstein und nicht ganz genau hingesehen. Die Torsionsfeder ist dort für das vFL Modell. Für das FL kommen unten Federn an die Scharniere.
- Goldfield
14 Feb 2024 21:35 - 14 Feb 2024 21:38 #7
von Goldfield
Ich hab ne originale, wie sie ab 2019 irgendwann seriemäßig war.
Deswegen steht im Titel auch "original"
Und ne Stoßstange ab und dran schrauben krieg ich gerade so hin...
Letzte Änderung: 14 Feb 2024 21:38 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- Iron
- Dank erhalten: 39
15 Feb 2024 15:47 #8
von Iron
Hallo, hier mal ein paar Bilder. Das Loch wo die Feder reingeht ist auf der linken Seite, die Verschraubung an der Klappe rechts. Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Goldfield
15 Feb 2024 16:42 #9
von Goldfield
Sehr gut, danke.
Genau sowas hab ich gebraucht.
Für das Loch im Auto muss ich mir was überlegen. Die Feder an die Klappe ist kein Problem.
Konntest du mal wo vergleichen, wie viel die Feder bringt?
- Iron
- Dank erhalten: 39
15 Feb 2024 18:08 #10
von Iron
Nein, bei uns läuft nur noch ein 2018 Wildtrak, der hat das glaube ich auch schon drin. Muss mal nachfragen.
Mfg Iron
Mfg Iron
Ladezeit der Seite: 1.195 Sekunden
