- Dank erhalten: 119
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
Welche Reifen hattet ihr auf eurem alten Pickup drauf ?
Ceck our Youtube Channel
- Bremskeil
Wildtrak 3,2 Automat Doka, 9/2016
- Bremskeil
- Skyrat
Und du warst heut mal auf der Wiese ist bist durch den tiefen Schnee gefahren und stecken geblieben??
- Gopi
- Dank erhalten: 42
www.spritmonito....html
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
ET 25 zur ET 40 steht 15 mm weiter raus
Original ist ET 55, jetzt musst Du aber noch die Felgenbreite berücksichtigen
Weil ja jetzt mal als Beispiel eine 7" Felge zu einer 8 1/2 " breiten Felge mit gleicher ET doch wieder breiter ist.
Wenn Du es Streßfrei haben möchtest nim wie Mario schon sagte die Avventura in 8 1/2" x17 ET 40 mit der original Reifengröße die schon im COC steht, da steht der Ranger schon ganz gut da, wen Dir das nicht reicht geht auch der 265/70 R17 aber dann braucht es Prüfer mit Sachverstand
- Skyrat
ET 55 ist original. Das sind Millimeter. Also 55mm. ET 25 steht demnach 15mm weiter raus wie ET40
ups... AmStaff war schneller
- Gopi
- Dank erhalten: 42
Mmh muss mal sehen et 25 sieht schon besser aus hab aber keine Lust auf diese Gummi Lippen oder halt diese Verbreiterung wie bei Ranger od oder wie er nochmal heißt sry.
Oder hat jemand zufällig Bilder von den Felgen mit et 40/25
AmStaff schrieb: Weil ja jetzt mal als Beispiel eine 7" Felge zu einer 8 1/2 " breiten Felge mit gleicher ET doch wieder breiter ist.
In Zahlen zum nachmessen sieht das dann so aus:
Im Vergleich z.B. zur WT Serienfelge ET 55 mit 8" Breite, steht die Delta Avventura ET 40 mit 8,5" Breite 21,35mm weiter raus. Die Avvebtura mit ET 25 steht dann 36,35mm weiter raus (jeweils pro Seite/Rad).
Was zusätzlich auch nicht zu verachten ist, ist dass bei einem Größeren Querschnitt des Reifens sich die Seitenwand stärker aufwölbt, spricht weiter über das Felgenhorn hinaus steht.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
Ich hab ET35 und keine Lippe - alles gut...
VG
Martin
