- Dank erhalten: 702
Wie kommst du auf 277mm bzw 27,7 mm
Ich komme auf 21,35 mm
1/2 Zoll mehr durch 2 = 6,35 mm (innen und außen)
6,35 + 15 = 21,35mm
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
Hier mal Avventura 8 1/2"x17 ET 40 mit 265/65R17
So, und hier selbe Felge dann mit 265/70R17, da hat der Prüfer schon die original Schmutzfänger mit eingetragen, das ist schon Grenzwertig wenn es um die Abdeckung des Reifen geht, also nicht für mich, sondern für einige Tüv Prüfer.
Nur wenn ich tatsächlich mal wechseln sollte, dann will ich nen 70er Reifenquerschnitt...!
- Gopi
- Dank erhalten: 42
Beim ersten Bild sind aber keine at drauf oder?
Also ich denke werde et 40 nehmen überlege nur noch ob 70 oder 65 er niederq.
Dürfte ja beim Fahrverhalten nicht viel ausmachen auf der Autobahn.
Weil ich im Sommer schon mal ins Allgäu oder nach Schweden fahr und dann paar Kilometer Autobahn hinter mir hab
www.spritmonito....html
Einziger Nachteil, die gibt es Wintertauglich nur in silber.
Ansonsten hat man da ohne viel Aufwand richtig viel Gummi auf der Felge.
- AmStaff
Bild 1 sind Falken Wildpick, AT ähnliches Profil
Bild 2 Cooper Discoverer STT also ein Reiner MT
AT und MT kannst Du auch auf der AB fahren, das mache ich schon Jahrelang, singen ein bisschen, Spritverbrauch ist höher, und der MT meist nur zugelassen bis 160 Km/h
Je größer der Querschnitt um so größer auch die eigendämpfung, sprich der Kompfort, natürlich wird er ab einem gewissen Querschnitt auch etwas "Schwammiger"
- xwo
- Dank erhalten: 247
Ranger OD schrieb: Nach meinem Kentnisstand ist die einzige Felge für einen größeren Abrollumfang des Reifens mit Gutachten ohne Fahrwerkshöherlegung, ohne Kotflügelverbreiterung, ohne Tachoangleichung, die Borbet CWE 7J16 ET 40 mit der Reifengröße 265/75 oder etwas breiter und dafür etwas flacher 275/70.
Delta WP gibt es auch noch mit Teilegutachten für 265/75r16 und auf Wunsch in schwarz, wintertauglich.
Je nach Reifen bekommt man die auch ohne Verbreiterung eingetragen.
Henrik
X350d Power Edition
- Bremskeil
Waren jetzt nicht wirklich vertrauenserweckend!
Wildtrak 3,2 Automat Doka, 9/2016
