Fotos Ölwechsel mit Filter
24 Dez 2016 11:13 #41 von Super Duke
Super Duke antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Könnt auch mal die Länge des Einführrohres vergleichen.
Also das vom Ölmessstab ;-)
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
24 Dez 2016 12:20 #42 von Cip
Cip antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Hey Leute, natürlich leert niemand den Ölkühler oder Turbo beim Ölwechsel...
Ich hatte ja dann Thema damals schonmal beim Einfahrölwechsel durch den ffh angesprochen und da wurde geschrieben, dass so gut 8 Liter beim Ölwechsel rein gehen, bis der Ölstand auf MAX steht.
Mann hatte gestern 7,5 Liter aufgefangen, aber wohl auch ne große Menge in die Einfahrt gekippt...
Wieviel das nun genau war, sei nun mal dahin gestellt, aber es war offenbar mehr wie 8 Liter die drauf waren...
FORD gibt die Wechselmenge mit 8,55 Liter an, was sich ja auch mit Mannes Aussage und der Damaligen deckt. Die Erstbefüllung des 2.2 Liter wird mit gut 9 Litern von Ford angegeben. Da ist dann wohl das ÖL für Ölkühler, Turbo etc mit berücksichtigt...
Fakt ist nun, dass bei mir nach einem wirklich gewissenhaften Ölwechsel die Max Markierung bereits nacht 7,25 Liter erreicht wird.
Wäre das bei allen so, wäre es ok! Dann passt einfach etwas mit der Ford Dokumentation nicht! Wenn es aber nur bei mir so ist, dann passt bei meinem Fahrzeug einfach etwas nicht!!!
Ich würde dann quasi immer mit zu wenig ÖL bzw Nähe Minimum rum fahren...
24 Dez 2016 14:41 #43 von Sandfloh
Sandfloh antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Ich habe den letzten Ölwechsel in der Werkstatt machen lassen und dort 2x 5 Liter Gebinde an Öl abgegeben. Zurück bekommen habe ich 1 Gebinde mit 1,4 Litern also wurden genau die von Ford genannten 8,6 Liter verbaut.
Ford Ranger 2,2 Schalter XL Doppelkabine Colorado Rot Bj 08/2016
ex Ford Ranger 2,2 Schalter XLT Doppelkabine Panther Schwarz Bj 12/2012
Folgende Benutzer bedankten sich: Cip, manfredsen
24 Dez 2016 18:28 #44 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Hallo Mathias,
mach Dich erstmal nicht verrückt, könnte schon so sein wie Stefan sagt und es wurde ne kleinere Ölwanne montiert.
Bei meinem letzten GW war das auch so, hat auch die Ölfüllmenge nicht mit den Werksangaben harmoniert.
Auf Nachfrag erfuhr ich dann, daß es zwei verschiedene Ölwannen gibt, je nach Länderausführung.
Noch schöne Weihnachten Euch allen und Eueren Familien.
24 Dez 2016 18:55 #45 von Cip
Danke Peter...
aber es kann ja nicht sein, dass nur ich ne Ölwanne für 7,25 Liter habe.
Wenn das hier bei anderen auch wäre, dann ok...
Aber nur ich???
Da passt doch was nicht :bahnhof:
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
24 Dez 2016 21:53 #46 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Also laut Handbuch sind es 9,2 Liter
Eingefüllt bei der Inspektion 8,6 Liter, Ölstand am Peilstab exakt :bahnhof:
2,2 Liter vor Facelift
24 Dez 2016 21:58 #47 von p.rauch
Na Ja, ich will den Teufel ja nicht an die Wand malen aaaaber wieviel Öl bekommt eigentlich der 2,2 Liter Transit?
Sollen ja auch schon ganze Motoren vertauscht worden sein.
24 Dez 2016 22:03 #48 von Cip
Fuck!!!
Das kann doch jetzt echt nicht sein, dass nur meiner "anders" ist!!!
Ja, 9,2 Liter hatte ich auch bei "Erstbefüllung" gelesen 8,55 sollen es bei Ölwechsel mit Filter sein was ja ziemlich genau mit deinem Wert übereinstimmt.
Also wieder mit dem FFH rumärgern um der Sache auf den Grund zu gehen :cry:
24 Dez 2016 22:07 #49 von Cip
p.rauch schrieb: Na Ja, ich will den Teufel ja nicht an die Wand malen aaaaber wieviel Öl bekommt eigentlich der 2,2 Liter Transit?
Das wäre dann aber echt der Oberhammer!!!
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
24 Dez 2016 22:11 #50 von AmStaff
Mensch Peter, mach dem Matthias mal keine Angst :lachkrampf:
da wird Dir nichts anderes übrig bleiben Matthias und versuchen beim FFH was in Erfahrung zu bringen :troesten:
hatte allerdings die 9,2 Liter in Verbindung mit Filterwechsel im Kopf, und nicht nur als Ersbefüllung, aber die 8,55 Liter kommen ja laut der Aussagen hier wirklich hin.
Ladezeit der Seite: 0.110 Sekunden
