- Dank erhalten: 702
Fotos Ölwechsel mit Filter
26 Dez 2016 10:46 #61
Cip antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Bitte nicht falsch verstehen, ich will nicht unbedingt 8,5 Liter in den Wagen bekommen.
Wenn er tatsächlich nur 7,25 Liter bekommen soll, es also von Ford so vorgesehen ist, dann wäre das für mich voll in Ordnung!!!
Wenn er aber tatsächlich eigentlich 8,55 Liter braucht, dann passt ja was nicht!!! Sollte zB die Ölwanne passen aber der Messstab zu tief im Öl stecken, dann fahre ich quasi die ganze Zeit mit einem Ölstand Nähe minimum.
Offenbar scheinen hier ansonsten (außer bei XWO) die Mengenangaben passen, was erstmal auf einen "Fehler" hindeutet.
Wäre schon ziemlich ungewöhnlich, wenn Ford bei vereinzelten Fahrzeugen andere Ölmengen vorsieht...
- Gopi
- Dank erhalten: 42
26 Dez 2016 11:23 #62
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Ich kann dir im märz näheres dazu sagen da werde ich meinen ersten Ölwechsel machen.Hab auch den 2,2 Schalter
- xwo
- Dank erhalten: 247
26 Dez 2016 11:35 #63
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Also wenn jemand mit einem 3.2er, idealerweise Vor-Facelift, mal die Länge seines Stabes messen könnte, wäre das super.
Ich habe direkt an dem Ring mit dem der Peilstab auf dem Messröhrchen aufliegt angehalten, siehe Fotos.
Henrik
X350d Power Edition
- Kawi
- Dank erhalten: 343
26 Dez 2016 12:49 #64
von Kawi
Kawi antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
3,2 aus 2012
3,2 aus 2012
Folgende Benutzer bedankten sich: xwo, Cip
26 Dez 2016 12:54 #65
Ok, da scheint der Fehler nicht zu liegen...
Also auch nicht bei XWO´s 3.2er
2.2er 65,5 cm
3.2er 67,0 cm
2.2er 65,5 cm
3.2er 67,0 cm
- xwo
26 Dez 2016 17:57 #66
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Kann auch täuschen, aber bei Kawi sieht es so aus, als hätte er 2mm mehr Luft bis max.
Henrik
X350d Power Edition
26 Dez 2016 18:13 #67
Selbst wenn, dass ist nicht wirklich was aus...
Zwischen Min und Max (2 Liter) liegen rund 2,5cm
Unsere Öl Differenz zur Werksangabe macht daher rund 1,5 cm aus...
- xwo
26 Dez 2016 18:49 #68
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
Meiner Meinung nach ist das nicht linear. Ich hatte etwas überfüllt und um die ca 3mm runter zu bekommen haben wir ca. 0,5l abgesaugt.
Henrik
X350d Power Edition
26 Dez 2016 19:10 #69
Bei mir war vor dem Ölwechsel der Ölstand etwas 2-3mm über Max.
Abgelassen habe ich 7,5 Liter
Aufgefüllt 7,25 und jetzt passt es genauso mit Max am Messstab:
27 Dez 2016 11:06 #70
So, grade beim FFH gewesen...
Deren Dokumentation besagt auch 8,55 Liter und man ist doch etwas ratlos
Man will bei Ford in Köln nun mal um Rat fragen...
Ladezeit der Seite: 0.616 Sekunden
