- Dank erhalten: 236
Ein Erfahrungsbericht zum OME Add-a-Leaf
- Stefan L.
11 Dez 2017 15:02 #1
von Stefan L.
Ein Erfahrungsbericht zum OME Add-a-Leaf wurde erstellt von Stefan L.
letzten Februar habe ich meinem Ranger ein OME Fahrwerk in der Abstimmung VA Medium - HA leicht gegönnt (VA Federn 3-2998, HA 3-EL049R). Das Fahrwerk hat sich prima bewährt, dazu habe ich auch etwas im Bereich Fahrzeugvorstellung geschrieben.
Allerdings ist mir persönlich die Hinterachse insbesondere mit (Urlaubs-) beladung zu weich gefedert gewesen, und auch leer fuhr sich mein Ranger zwar für einen Pickup sehr komfortabel, aber auch etwas schaukelig, das ging so in Richtung 70er/80er Jahre US fullsize Geländewagen, wer sowas schon mal hatte weiß was ich meine.
Ich habe dann beschlossen die hinteren Blattfederpakete (5 Lagen) zu verstärken. Old Man Emu hat dazu die Zusatzblattfedern EL34XL im Programm. Mit rund 90,- Euro für das Paar war ich dabei. Es handelt sich dabei um eine zusätzliche Lage, die in das bestehende Blattfederpaket als 4. Lage (von oben) integriert wird. Es sind keine zusätzlichen Kleinteile nötig, das Blattfederpaket wird zerlegt, die Zusatzlage eingelegt und alles wieder zusammengeschraubt, passt. Old Man Emu hat seine Blattfederpakete (und zwar alle, EL049R, EL068R und EL069R) von vornherein darauf ausgelegt.
Was bringt nun diese Zusatzlage? laut Hersteller eine nochmalige Höherlegung um ca 3cm im Leerzustand bzw. eine auf +300kg erhöhte Zuladung "at design height", heißt, man kann mindestens 300kg hinten reinwerfen und hat damit immer noch die +5cm Höherlegung, die das Fahrwerk bringen soll.
In meinem Fall hat die Zusatzlage gute 2,5cm zusätzlich gebracht (leer, damit nun knappe 6 cm insgesamt gegenüber dem Serienfahrwerk)) und das Fahrverhalten ist angenehm straffer, das Schaukeln weg, aber trotzdem immer noch komfortabel, ich kriege keinen Tritt ins Kreuz wenn ich über einen Kanaldeckel fahre oder so. Es passt jetzt einfach, ich empfinde es als sehr angenehm.
Im Nachhinein könnte man sagen, hätte ich gleich "Medium" mit den EL068R Federn genommen wäre das optimal gewesen, aber ich bin mir da gar nicht so sicher... Ich vermute, dass meine Lösung mit der Zusatzblattfeder so eine Art Zwischenstufe darstellt, näher dran an den Medium EL068R aber nicht ganz so hart, und würde man die EL068R damit kombinieren, hätte man wahrscheinlich die Zwischenstufe zu den Heavy Duty EL069R...
Jedenfalls toll das OME so ein modulares Konzept verfolgt, und für alle, die auch ein OME Fahrwerk drin haben und es an der HA als zu weich empfinden ist das EL34XL die Lösung
Ich stelle demnächst hier nochmal Fotos ein, habe aber heute keine Gelegenheit dazu.
Beste Grüße
Stefan
Beste Grüße
Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: Dynomike, AmStaff, Dav
- Dank erhalten: 616
11 Dez 2017 15:54 #2
S t e f a n antwortete auf Ein Erfahrungsbericht zum OME Add-a-Leaf
Danke für den Bericht.
Ich habe aus meinem "schweren OME" ein "sehr schweres" gemacht. 8 Lagen.
Die Stoßdämpfer Länge reicht aus. Eine gute modulare Möglichkeit, dem Einfedern entgegen zu wirken.
11 Dez 2017 18:28 #3
Redneck antwortete auf Ein Erfahrungsbericht zum OME Add-a-Leaf
Hey Stefan!
Toller Bericht! Da kann jeder davon profitieren, der über so was nachdenkt!
Ist immer besser, einen Erfahrungsbericht hier im Forum zu lesen als auf der Seite des Herstellers....
Eine gute Möglichkeit, a) noch ein wenig an Höhe zu gewinnen und b) bei viel Zuladung ein Einsinken zu vermeiden!
- Stefan L.
13 Dez 2017 16:10 #4
von Stefan L.
Stefan L. antwortete auf Ein Erfahrungsbericht zum OME Add-a-Leaf
wie versprochen hier noch Fotos (entschuldigt die miese Qualität, schnell mal in der Mittagspause mit dem Telefon gemacht).
Bei der Nahaufnahme von der Blattfeder gut zu erkennen, das Add a Leaf ist die 4. Lage von oben.
Die Höhe, jeweils lotrecht gemessen von Radnabenmitte bis Kotflügelunterkante:
VA links ca. 613mm
VA rechts ca. 612mm
HA links ca. 650mm
HA rechts ca. 647mm
(Serie: VA 550mm, HA 590mm circa)
Beste Grüße
Stefan
VA links ca. 613mm
VA rechts ca. 612mm
HA links ca. 650mm
HA rechts ca. 647mm
Beste Grüße
Stefan
13 Dez 2017 20:15 #5
Sehr schön - aber die Reifen könnten ´nen größeren Durchmesser vertragen...
235/85R16 war ja früher mal beliebt.
- Stefan L.
13 Dez 2017 22:07 #6
von Stefan L.
Ja Stefan, 235/85 16 wäre mein Traum. 265/75 16 sind ja inzwischen in die ABE zu den Dotz Felgen aufgenommen, die sind vom Abrollumfang fast gleich, aber mir persönlich zu breit... auf keinen Fall möchte ich die Montage von Kotflügelverbreiterungen vorgeschrieben bekommen. Ich habe ja momentan 255/70 drauf, da sieht das schon echt eng aus... Vielleicht finde ich nen TÜV der mir die 235/85er mit Tachoprüfung einträgt. Wenn hier jemand jemanden kennt der einen kennt, gern Info an mich...
Ansonsten werden es 245/75 16. In der Größe gibt es einige gute AT Reifen in LT Variante. Das wäre die Vernunftlösung. Keine Tachoprüfung nötig und passt auch bei konservativen TÜV Prüfern ohne Verbreiterungen.
Die sehen dann zwar immer noch recht verloren in den Radhäusern aus, aber ich persönlich mag die Optik. Erinnert mich an US Fullsize PU's der 90er, als die 245/75/16 Standardgröße war.
- Steinbock
- Dank erhalten: 58
13 Dez 2017 22:50 #7
von Steinbock
mfg
d´r Micha
Steinbock antwortete auf Ein Erfahrungsbericht zum OME Add-a-Leaf
Hallo Stefan
Gut das sich jemand mal Gedanken über das Fahrverhalten macht.
Ich hatte damals in meinem Taro Hi-Jacker verbaut. Die hatten nur Vorteile.
Um es Kurz zu machen: Lange Strecke Luftdruck hoch-keine Schwankbewegung
Gelände : Luftdruck niedrig - Volle Verschränkung
In Zusammenhang mit dem Zusatzfederplatt wäre das meiner Meinung nach ne gute Lösung die Schwankbewegungen einzugrenzen.
Der gute Nebenefeckt - Der Pickup steht immer gerade. Je nach Luftdruck der Dämpfer.
d´r Micha
d´r Micha
mfg
d´r Micha
14 Dez 2017 14:23 #8
Hi.
Fahr mal zum Andi Hurter. Der TüVer bekommt das hin.
Habe ich meinen Kumpel mir seinem Amarok auch hin geschickt zum Eintragen der 235/85er....
Und meine Dotz in Verbindung mit den 235ern hat er auch eingetragen....!
- xwo
- Dank erhalten: 247
16 Dez 2017 08:41 #9
von xwo
Henrik
X350d Power Edition
xwo antwortete auf Ein Erfahrungsbericht zum OME Add-a-Leaf
Ich fahre 265/75R16 ohne Verbreiterungen. Gerade die BFG KO2 sind nicht so wahnsinnig breit. Das Facelift hat dort zwar weniger Reserven, aber probieren könnte man es. Wie ist die ET der Dotz? Meine Felgen haben ET 38.
Henrik
X350d Power Edition
- Stefan L.
16 Dez 2017 13:45 #10
von Stefan L.
Die Dotz haben ET 24... aber du hast recht mit den BFG, die fährt hier jemand in 265/70 16 auf den Dotz und das passt ganz knapp (Facelift).
Stefan
Stefan
Ladezeit der Seite: 0.703 Sekunden
