- Dank erhalten: 36
ReseveRad
- jensibub
Ich möchte mal an die Fahrer der älteren Ranger die Frage stellen.
Wie bekomme ich das Ersatzrad ,was schon Jahre den Elementen ausgesetzt ist , lose gemacht. Ich bin schon drauf und dran die Flex zu nehmen. Ich brauche das Ersatzrad nicht( größere Reifen),daher möchte ich es auch nicht herumzuschleppen.
Danke für die Hinweise im vorraus
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Ich habe den von Anfang an bei der Unterbodenschutzversiegelung auch mit FluidFilm eingesaut, und das mache ich auch weiterhin einmal im Jahr...
- jensibub
- Dank erhalten: 36
Wie, die Kette nach unten ziehen.
Sonst findest du alles bei Youtube, aber so was nicht
Wehe wenn mal mal eine Reifenpanne hat und in der Pampa steht
- Grizzly
- Dank erhalten: 132
*Das Loch müsste überm Kennzeichen sein, schon länger her dass ich das Rad unten hatte
- jensibub
- Dank erhalten: 36
- josefus
- Dank erhalten: 7
Range-Rider schrieb: Zwei Mann, einer betätigt den Kettenzug, einer zieht etwas am Rad...
Yepp, kann ich bestätigen .... funzt..
lg
joe
Ölen, fetten wachsen.......
- Range-Rider
- josefus
- Dank erhalten: 7
jensibub schrieb: Hallo..... Ich brauche das Ersatzrad nicht.....
Die Kette (Die das Rad nach oben hält) ist von unten am Rad durch ein "Flacheisen" gesteckt und dort mit einem Splint gesichert, den kann man auch raus nehmen Im Zweifelsfall wenn gar nichts geht (was nicht sehr wahrscheinlich ist) dann kannst du immer noch die Kette von unten auftrennen.
Aber normalerweise mit Geduld und etwas Rostlöser sollte der Kettenzugmechanismus sich überreden lassen...
lg
joe
