- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18
- jimbo82
10 Nov 2020 16:20 #1
von jimbo82
Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18 wurde erstellt von jimbo82
ich bin neu hier und bekomme im Januar einen Ford Ranger Thunder.
Ich möchte die Serien Reifen direkt gegen Cooper AT3 4S tauschen.
Kann ich hier von den Serien 265/60 R18 auf 265/65 R18 ohne Probleme gehen?
Bekomme ich das beim Tüv durch? Oder muss ich noch weitere Dinge ändern (Tachoangleichung)?
Wie hoch wären die Kosten beim Tüv? Passen die Räder von der Größe gernerell?
Ich weiß viele Fragen
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
10 Nov 2020 16:28 - 10 Nov 2020 16:29 #2
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18
Moin.
Tacho sollte grade noch passen. Eine Nummer größer geht eigentlich.
Auf sicher mit ner Handy-GPS-App bei der ersten Fahrt prüfen, wie viel der Vorlauf bei Serie ist.
Ob die Größe hier schon jemand auf die Serienfelge eingetragen bekommen hat, weiß ich nicht.
Läuft aber eh auf ne Einzelabnahme hinaus, wodurch ein TÜV-Vorgespräch sinnvoll ist.
Letzte Änderung: 10 Nov 2020 16:29 von manfredsen.
- jimbo82
10 Nov 2020 16:41 #3
von jimbo82
jimbo82 antwortete auf Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18
@manfredsen, vielen Dank!
Nehmen wir an der Tacho muss nicht angeglichen werden.
Platz genug hat der Radkasten? Oder muss eventuell mehr umgebaut werden?
Ich möchte als erstes die Reifen ändern.
Dann möglichst schnell Spurplatten verbauen, kann die jetzt nicht bestellen, weil ich erstmal messen muss welche passen.
Denke es werden die 25mm.
Und irgendwann (später) habe ich das komplett Fahrwerk Profeder mit Eibach Federn ins Auge gefasst.
Aber ich darf nicht an Zuladung verlieren. Und wie gesagt eine Höherlegung ist erst später geplant.
- jimbo82
10 Nov 2020 16:52 #4
von jimbo82
Kannst du mit noch sagen wie zufrieden du mit deinen Reifen bist?
- manfredsen
10 Nov 2020 17:08 - 10 Nov 2020 17:26 #5
von manfredsen
Meine 265/70/17, die ja fast den identischen Umfang haben, passen entspannt ins Radhaus. Ohne Höherlegung o.ä.
Die neuen AT3 4S sind jetzt erst wenige Wochen drauf. Aber bin bis jetzt sehr zufrieden. Bei dem vergangenen Starkregen haben sie sehr gut funktioniert.
Hatte vorher den Vorgänger AT3 4 Jahre drauf und war voll zufrieden. Meiner Meinung nach ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis.
Mein Fahrprofil ist 99,9% Straße und der Rest ist Spaß im Offroadpark.
Letzte Änderung: 10 Nov 2020 17:26 von manfredsen.
- BlackTrak
- 2019 Ranger 3.2 6AT
- Dank erhalten: 46
18 Nov 2020 10:56 #6
von BlackTrak
BlackTrak antwortete auf Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18
Die Reifen sind top, ich habe die aktuell auf einem Jeep JKU - das Ding fühlt sich immer sicher an. Der Reifen ist einfach die eierlegende Wollmichsau mit Flügeln.
Und zur Größe: Ich fahre 285/60R18 auf der Serienfelge, mit 46mm Spurplatten, ohne Lift - passt.
- NP300
- Dank erhalten: 47
18 Nov 2020 14:54 - 18 Nov 2020 14:54 #7
von NP300
NP300 antwortete auf Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18
Sorry vorweg für ein wenig Off-Topic...
@BlackTrack:
In deiner Signatur hast du für den WT die Geolandar. Schwanke zwischen diesen und den Cooper.
Welche von beiden würdest du mir für meinen Nav empfehlen? Bin zu 90% Asphalt-Cowboy und hätte gerne Reifen mit guter Nass- bzw. Schnee-Haftung...
Danke und Grüße
Berni
@BlackTrack:
Danke und Grüße
Berni
Letzte Änderung: 18 Nov 2020 14:54 von NP300.
- hecl
- Dank erhalten: 216
19 Nov 2020 15:21 #8
von hecl
hecl antwortete auf Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18
Also ich fahre die Geolander auf dem Jimny meiner Frau. Ich finde die TOP.
Auch bei Nässe und Schnee
Folgende Benutzer bedankten sich: NP300
- Sam456
20 Nov 2020 07:35 #9
von Sam456
Ford Ranger Thunder
Sam456 antwortete auf Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18
Morgen,
Ich wollte auf meinem Thunder auch 265/65 er haben aber da -3% Abweichung am Tacho nicht zulässig sind und mein TÜV gesagt hat er muß bzgl. Euro6 nachsehen ob das alles noch ok ist, bin ich bei der org. Größe geblieben und hab BF bestellt.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Ford Ranger Thunder
- Dav
- Dank erhalten: 61
21 Nov 2020 22:47 #10
von Dav
Dav antwortete auf Ford Ranger 2020/2021 auf Serienfelge 265/65/R18
bin gerade dabei auf 265/65-18 auf original Felgen zu wechseln.
Einzelabnahme muss natürlich gemacht werden.
Aber bezüglich Abgasnorm ist das Quatsch. die Abweichung ist zu gering als das es da Probleme gäbe.
Tacho ist an der Grenze, deshalb machen wir Probefahrt und schauen ob es noch hinhaut.
Ich habe übrigens 30 mm Platten montiert.
Folgende Benutzer bedankten sich: jimbo82
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.383 Sekunden
