- Dank erhalten: 56
Innenraum stinkt nach Abgase
- unfor
31 Jan 2021 18:32 #1
von unfor
Innenraum stinkt nach Abgase wurde erstellt von unfor
Moin Leute,
mein Ranger stinkt im Innenraum, wenn er kalt ist und wenn ich im Stau stehe oder es nur sehr langsam voran geht. Die Fenster sind dabei geschlossen, muss also irgendwie durch die Lüftung kommen,
Schonmal DANKE
Schonmal DANKE
- Dank erhalten: 616
31 Jan 2021 21:45 #2
S t e f a n antwortete auf Innenraum stinkt nach Abgase
Stell im Stau doch die Frischluftzufuhr aus und geh auf Umluft. Genau dafür ist diese Funktion da.
Sollte es nicht im Stau auftreten, überprüfe deine eigene Abgasanlage.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
31 Jan 2021 22:24 #3
von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Innenraum stinkt nach Abgase
Wie Stefan schon geschrieben hat,...es liegt mit Sicherheit an der Frischluftzufuhr. Irgendwoher muss die Luft ja kommen. Und wenn du nun mal im Stau stehst und draußen nur Abgase vorhanden sind....
Zum Thema wenn die Karre kalt ist:
Lässt du deinen Ranger jetzt bei den "kalten" Temperaturen warmlaufen?
Dann kanns auch passieren dass sich der Abgasgeruch nach einigen Minuten um das Fahrzeug ausbreitet und anschließend von der Lüftung in den Innenraum gezogen wird.
Abhilfe kannst du dir mit dem Regler "UMLUFT" schaffen.
Lg. Mathias
Lg. Mathias
- Haxli
- Dank erhalten: 19
01 Feb 2021 08:56 #4
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Innenraum stinkt nach Abgase
Ich hatte das Problem nachdem sie mir einen Sensor für das AdBlue getauscht hatten und es schlampig gemacht haben. Ist sehr lässig wenn bei der Ampel der Rauch aus der Lüftung kommt...
Ranger WT 11/16
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 114
01 Feb 2021 09:29 #5
von Bauernsfuenfer
Bauernsfuenfer antwortete auf Innenraum stinkt nach Abgase
AGR okay? Krümmer okay?
Wenn das beides passt ist es schon die halbe Miete. Ich kenns von anderen Autos, dass Defekte am AGR oder am Krümmer sich durch Geruch im Innenraum äußert.
Besonders der Kühler vom AGR ist interessant, denn wenn der undicht wird und langsam das Kühlwasser abhaut, hast du ein noch größeres Problem. Deshalb würde ich das in jedem Fall checken (lassen).
- unfor
- Dank erhalten: 56
01 Feb 2021 17:14 #6
von unfor
unfor antwortete auf Innenraum stinkt nach Abgase
Danke an euch!
Ich fahr mal lieber zum Händler
Ladezeit der Seite: 0.070 Sekunden
