Pfeift beim Beschleunigen
  • Suerlänner
  • Suerlänners Avatar Autor
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Nov 2021 20:22 #1 von Suerlänner
Pfeift beim Beschleunigen wurde erstellt von Suerlänner
Hallo zusammen, irgendwie werde ich nicht warm mit dem Ranger 3.2, habe ihn seit 2017, jetzt ca. 90.000 km , der Wagen pfeift beim beschleunigen.
Was könnte die Ursache sein bzw. was darf gewechselt werden? Gefühlt auch leichter Leistungsverluste.
Grüße aus dem Sauerland
Torsten
17 Nov 2021 21:49 - 17 Nov 2021 21:53 #2 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Pfeift beim Beschleunigen
Eventuell durch Eisschlag verbogene Turboladerschaufeln. Versuch mal die Suchfunktion hier im Forum.
Habs gefunden hier in Antrieb und Fahrwerk "Turbolader Pfeift -- Eisschlag"
Letzte Änderung: 17 Nov 2021 21:53 von p.rauch.
  • Suerlänner
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
17 Nov 2021 22:00 #3 von Suerlänner
Suerlänner antwortete auf Pfeift beim Beschleunigen
Danke, aber das kann ich ausschließen, ist seit dem Hochsommer und wird immer schlimmer.
Torsten
17 Nov 2021 22:15 #4 von Goldfield
Goldfield antwortete auf Pfeift beim Beschleunigen
Ich hatte mal nen Astra, der hatte am Schlauch zum LLK nen Riss.
War nicht leicht zu erkennen, genau am Anschluss und von unten.
Waren exakt deine Symptome, pfeifen und Leistungsverlust...
18 Nov 2021 11:04 #5 von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Pfeift beim Beschleunigen
Ich würde auf gerissenen Schlauch vom Turbo tippen. Kommt öfters mal vor. Der Turbo pfeift nur ganz leicht. Fast nicht zu hören. Gruß aus Thüringen Alf-Son
18 Nov 2021 12:39 #6 von Mathias2202
Mathias2202 antwortete auf Pfeift beim Beschleunigen
Klingt absurd aber bei mir war es die AdBlue Pumpe.
Hatte auch ein Pfeifen im Motorraum seitdem die Pumpe ausgefallen war. Jedoch nur bei Last.
Mit Austausch der Pumpe war auch das Pfeifen wieder weg.
Lese mal deinen Fehlerspeicher aus, eventuell wirst du nach AdBlue relevanten Zeugs fündig.
18 Nov 2021 17:43 #7 von Kawi
Kawi antwortete auf Pfeift beim Beschleunigen
Hallo Torsten,
Bei mir hatten sich einige Schrauben der Ansaugbrücke gelöst.
Wie bereits erwähnt Ladeluftschlauch und Ladeluftkühler auf Risse oder Undichtigkeiten prüfen.
Grüße Wilfried
  • Suerlänner
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
18 Nov 2021 19:17 #8 von Suerlänner
War heute beim Händler/Werkstatt, die meinen irgendetwas am DPF und der müßte neu.
Warte mal auf den Kostenvoranschlag
Torsten
18 Nov 2021 19:44 #9 von Mathias2202
Kawi schrieb: Hallo Torsten,
Grüße Wilfried
Kann bei mir nicht sein, so oft wie ich Glühkerzen tausche. :lol:
18 Nov 2021 19:50 #10 von Mathias2202
Suerlänner schrieb: War heute beim Händler/Werkstatt, die meinen irgendetwas am DPF und der müßte neu.
Nach 90.000km schon defekt,...
Möchte die Kompetenz deiner Werkstatt nicht in Frage stellen, wäre aber mit dieser Aussage vorsichtig. Neuer DPF ist sehr kostspielig. Würde mir eventuell eine Zweitmeinung einholen.
Ladezeit der Seite: 0.084 Sekunden
