Pfeift beim Beschleunigen
- Suerlänner
Was könnte die Ursache sein bzw. was darf gewechselt werden? Gefühlt auch leichter Leistungsverluste.
Grüße aus dem Sauerland
Torsten
- Dank erhalten: 513
Habs gefunden hier in Antrieb und Fahrwerk "Turbolader Pfeift -- Eisschlag"
- Suerlänner
Torsten
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
War nicht leicht zu erkennen, genau am Anschluss und von unten.
Waren exakt deine Symptome, pfeifen und Leistungsverlust...
- ALF-SON
- Dank erhalten: 20
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
Hatte auch ein Pfeifen im Motorraum seitdem die Pumpe ausgefallen war. Jedoch nur bei Last.
Mit Austausch der Pumpe war auch das Pfeifen wieder weg.
Lese mal deinen Fehlerspeicher aus, eventuell wirst du nach AdBlue relevanten Zeugs fündig.
- Kawi
- Dank erhalten: 345
Bei mir hatten sich einige Schrauben der Ansaugbrücke gelöst.
Wie bereits erwähnt Ladeluftschlauch und Ladeluftkühler auf Risse oder Undichtigkeiten prüfen.
Grüße Wilfried
- Suerlänner
Warte mal auf den Kostenvoranschlag
Torsten
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
Kawi schrieb: Hallo Torsten,
Grüße Wilfried
Kann bei mir nicht sein, so oft wie ich Glühkerzen tausche.
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
Nach 90.000km schon defekt,...Suerlänner schrieb: War heute beim Händler/Werkstatt, die meinen irgendetwas am DPF und der müßte neu.
Möchte die Kompetenz deiner Werkstatt nicht in Frage stellen, wäre aber mit dieser Aussage vorsichtig. Neuer DPF ist sehr kostspielig. Würde mir eventuell eine Zweitmeinung einholen.
