Spurverbreiterungen
- BigMacDriver
ich möchte mir gerne Spurplatten auf einen WT mit Original Bereifung bauen ohne allerdings Kotflügelverbreiterungen zu montieren.
Hat jemand das so verbaut und wenn ja wieviel Millimeter dürfen die stark sein bzw. klappt das mit 21mm pro Rad?
Mit der Hoffnung auf sachdienliche Antworten.
Christian
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
ranger wildtrak blue Edition 2019 3,2l Automatik
- Dank erhalten: 616
Ich glaube dieses Thema lief hier schon mal... Mehrmals...
- derNiederbayer
- Dank erhalten: 16
Gruss Gerhard
Wildtrak, 3.2l Automatik mit Alpha E+ Hardtop, Ladeflächenauszug, Ironman-Fahrwerk und 285-70-17er Bereifung auf Raptor-Felge
- BigMacDriver
Christian
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
Weiß einer wie viel der Reifen maximal nach aussen darf, ohne dass er bei ner extremen Verschränkung im Radkasten schleift oder irgendwo beim "Bump" anstößt?
Da klingen 30mm zb recht viel...
Gruß Marcel
- BigMacDriver
welche Reifengröße hast du montiert?
Christian
- Dank erhalten: 514
Bad_Pike schrieb: Ich hab dazu mal ne andere Frage, auch wenns sichs hierbei um nen Raptor handelt...
Das komplette Rad muss nach aktueller Rechtslage (einige Prüfer wenden auch noch eine durch EU-Recht überholte nationale/deutsche Vorschrift an) in einem genau definierten Bereich durch die Karosserie (oder eben Anbauteile) abgedeckt sein. Willst du keine Verbreiterung so ist die Karosserie das Maß der Dinge. Die Frage des Anschlagen stellt sich mMn gar nicht.
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
Hi Marcel, original Limited, 265/65 R17BigMacDriver schrieb: Hallo Tobi,
Christian
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
ja das der Reifen zu x-% abgedeckt sein muss weiß ich. Meine Hauptfrage zielt darauf ab, ob der Reifen in einem Tüv-konformen Rahmen der Spurverbreiterung zwar abgedeckt, aber beim maximalen Eintauchen der Federn u.U. im Radkasten anschlagen würde.
Oder schließt das die Tüverlaubniss automatisch mit aus, diese Gefahr?
