- Dank erhalten: 25
Ranger und Eibach Pro-Lift-Kit
- Feldjäger
wenn mein Ranger im Sommer geliefert wird hat der FFH den direkten Zusatzauftrag erhalten Hohlraum- und Unterbodenschutz durchzuführen.
Nun überlege ich ob er nicht gleich ein Eibach Pro-Lift-Kit verbauen soll.... mmmh?
Hat jemand Erfahungen damit?
Bringt das etwas Bodenfreiheit?
Vermute nur vorne!?
Was darf ein Einbau kosten?
Besten Dank und Grüße
Feldjäger
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
Ich liebäugel auch damit, für den Raptor zb. gibts sowohl einen Federnsatz (v/h) als auch Abstandsplatten.
Bei Youtube ist ein werbevideo für den Raptor wo alles zusammen (Mat.+ Einbau) etwa 1000 kosten soll..
Was besser fürs Auto ist, ob längere Federn oder Distanzscheiben,weiß ich nicht.Würde mich auch interessieren.
- Dank erhalten: 616
Neue Federn für einen Raptor??? Also diesen kleinen Ranger Raptor...?
Das gut abgestimmte Fahrwerk ist doch genau dass, was das Fahrzeug den Sonderstatus bringt.
Und in dem System mit irgendwelchen Fremdfedern rumfuschen? Kann man machen...
Muss man aber nicht verstehen....
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
Und das ist ja der Kern zumindest meiner Frage...
Hat eine 30mm längere Feder nachteiliger Auswirkung auf das Dämpfungsverhalten der Fox-Dämpfer, mit ihrem By-pässen und speziellen Dämpfungszonen etc...
Was immer Ford da zusammengeschustert hat...
Wenn es die Wirkungsweise der Dämpfer benachteilt, wären Distanzscheiben die bessere Wahl um die Karre noch ein Ticken höher zu machen...Was man muss oder nicht, ist wohl ein anderes Blatt Papier, der Raptor ist definitiv mehr Spielzeug als Nutzfahrzeug!
- Dank erhalten: 514
Die längeren Federn im normalen Ränger kann man bedenkenlos nehmen, das machen die Seriendämpfer noch mit.
- Feldjäger
- Dank erhalten: 25
Was darf so ein Einbau beim normalen Ranger etwa kosten?
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
PIPDblack schrieb: Wenn es zulässige Teile für das Fox-Fahrwerk gibt, ist das sicherlich Ok. Aber Fox hat das nicht nur zusammengeklöppelt, sondern eben das Gesamtpaket Auto darauf abgestimmt. Da würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich da eingreife. Wobei man sicherlich auch bedenken muss, dass wohl die wenigsten den Raptor bajamäßig bewegen werden.
Hi Matthias,
genau wegen dem Aspekt des aufeinander abgestimmten Fahrwerks sammle ich halt infos zu diesem Thema.
Hab auch gerade ein interessantes Statement zu dem Thema gehört, was mich im Punkto Raptorfahrwerk von den Eibachfedern abstand nehmen lässt..Aber höher hätt ich die Karre trotzdem gerne...
@Feldjäger
Ich hab auch schon unter "Federwechsel Ranger" gegoogelt und hab mit Material irgendwas bei 300-500 € pro Achse gefunden. Ich mutmaße mal das man mit beiden Achsen beim WT etc bei 650 landen könnte.
Und bei alten Federn ist die Zeit gar nicht mehr kalkulierbar.
shop.ford.de/pr...-2019
- Feldjäger
- Dank erhalten: 25
ABER: Es war kein Gutachten dabei. Ok, sollte kein Problem sein, Ford und Eibach angeschrieben und ein Gutachten via .PDF erhalten.
ABER: Das gilt nur für Fahrzeuge BIS 02/2019!!! Es gäbe weder bei Ford, noch bei Eibach aktuellere Gutachten.
Ford sagt, das paßt schon und das würde auch mit dem Gutachten funktionieren.
Das kann doch nicht sein! Mechanisch wird das sicherlich passen, aber wenn ein Tüv-Prüfer lesen kann, bekomme ich das nie eingetragen.
Hat jemand von Euch ein Eibachkit in einem neueren Ranger >03/2019 verbaut? Welche Gutachten habt Ihr?
Besten Dank für Eure Hilfe.
P.S.: Fertigungsdatum meines Wolftrak wurde mittlerweile mit KW12/2022 bestätigt!
Yves
