Leises Heulen bei 80km/h
- Seb41
mir ist heute aufgefallen, dass mein Ranger (2021, 2.0 TDCi, 10-Gang Automatik) bei genau 80 km/h (bei 5 km/h mehr oder weniger nicht) ein leises heulen von sich gibt. Wenn das Radio leise läuft hört man es schon nicht mehr.
Es ist lastabhängig (Fuß vom Gas = Geräusch sofort weg) und scheint von rechts zu kommen. So Wagenmitte bis hinten, wobei das ja immer schwer zu sagen ist.
Bevor ich bei meinem Freundlichen nachfrage, interessiert mich ob ihr dazu schon Ideen habt.
Viele Grüße
Ford Ranger 2.0 Automatik Wildtrak DoKa 2021
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
Ne, Spaß
Kann alles sein.
Getriebe, Verteilergetriebe, Ausrücklager usw.
So lange es nicht lauter wird, würde ich noch entspannt bleiben...
- Seb41
Danke für deine Einschätzung, das beruhigt ja schonmal Er ist noch ganz frisch, da achtet man natürlich auf alles. Beobachten werde ich es sowieso. Bin aber auch die nächsten Wochen nochmal beim Freundlichen, da kann sicher mal einer 500m mitfahren und lauschen.
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 114
Was es sein könnte (Schuss ins Blaue) ist einfach die Dichtung am Flansch hinter dem Kat und vor dem Rußpartikelfilter. Ist rechter Seite quasi unter dem Fußraum. Warte mal ab bis zum Sommer und hör mal ob du da komische Geräusche beim kräftigen Beschleunigen (Fenster offen) hörst. Kann ganz am Anfang nur ein ganz kurzer Laut sein. So hat es bei mir nämlich auch begonnen.
Vor ein paar Wochen war dann von einen Tag auf den Anderen ein Quietschen / Kreischen unter Last da. Dauerhaft und über quasi den ganzen Drehzahlbereich ab~2000 rpm. Dann war klar entweder Krümmerdichtung oder die Dichtung am Flansch. Letztere war es dann. Wechseln lassen und gut ist.
Was auch noch schleichend auffallen kann ist beim Kaltstart ein kurzes Klackern wie wenn die Hydrostößel wenig Öl hätten. Ist bei mir seit der Dichtung auch weg und das hatte ich rückwirkend betrachtet auch schon länger.
Es kann natürlich wirklich was ganz anderes sein. Aber die Dichtung ist bekannt und ich schau gern erst vom Wahrscheinlichen zum Unwahrscheinlichen.
- Seb41
Gehe ich vom Gas, verschwindet das Geräusch sofort noch vor Abfall der Geschwindigkeit unter die besagte Spanne. Tippe ich das Gaspedal an, kommt es wieder, auch wenn ich es so leicht antippe, dass sich Drehzahl / Geschwindigkeit nicht wirklich regen.
Mit Fenster offen ist es sofort unhörbar, weil dann die Windgeräusche zu laut sind. Es ist echt leise und springt mich wahrscheinlich gerade deshalb so an weil ich das Schätzchen erst 4 Tage habe
- Dank erhalten: 616
Goldfield schrieb: J
Kann alles sein.
Das Letztere Vermute ich gar nicht...
- Seb41
- Goldfield
- Seb41
Daher nix Ausrücklager....
Ein Punkt zum Suchen weniger.
