- Dank erhalten: 196
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Gibt es längere Federschäkel, die auch mit AdBluetank passen?
- Goldfield
07 Apr 2024 14:55 #1
von Goldfield
Gibt es längere Federschäkel, die auch mit AdBluetank passen? wurde erstellt von Goldfield
Wie der Titel schon sagt, suche ich längere Federschäkel, die auch mit AdBlue passen....
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
08 Apr 2024 19:20 #2
von Reiskocher
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
Reiskocher antwortete auf Gibt es längere Federschäkel, die auch mit AdBluetank passen?
Was haben die Schäkel mit Adblue zu tun?
Günther
- Goldfield
08 Apr 2024 22:31 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Gibt es längere Federschäkel, die auch mit AdBluetank passen?
Der AdBluetank sitzt sehr nah neben dem Federschäkel.
Im Tank ist eine Ausbuchtung dafür.
Längere Schäkel gehen weiter runter wie diese Ausbuchtung und haben deswegen zu wenig Platz.
Die längeren Schäkel müssten auf der Tankseite geschweißt sein, wie die originalen. Die, welche ich bisher gefunden habe, sind aber beidseitig geschraubt und die Muttern sind zu breit. Zwischen Schäkel und Tank ist nur ca 1 cm Luft...
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
09 Apr 2024 15:02 #4
von Reiskocher
Günther
Die originalen verlängern/ schweißen ist keine Option?
Günther
- Goldfield
09 Apr 2024 15:35 #5
von Goldfield
Das nicht aber ich hab welche, die beidseitig geschraubt sind und ich habe überlegt, die auf der Tankseite zu schweißen.
Mal sehen...
Mal sehen...
- Iron
- Dank erhalten: 39
09 Apr 2024 18:32 #6
von Iron
Iron antwortete auf Gibt es längere Federschäkel, die auch mit AdBluetank passen?
Hallo, ich hab davon ja keine Ahnung, aber könntest du nicht die Sechskantschraube bündig abschneiden und von beiden seiten anschweißen?. Muss natürlich auch sauber gearbeitet werden, sollte ja auch halten.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Goldfield
09 Apr 2024 18:59 #7
von Goldfield
Genau das ist ja meine Idee.
Ich muss nur mal mit meinem Schweißer reden, was der dazu sagt.
Die originalen sind ja auch so, haben nur ne Platte dran, die verschweißt ist.
Die sehen hinten wie ein Nagel aus, stark vereinfacht gesagt...
- Ford
