Teilegutachten 8cm Bodylift D22!
- Redneck92
20 Mär 2013 22:16 #1
von Redneck92
Teilegutachten 8cm Bodylift D22! wurde erstellt von Redneck92
Hallo leute,
Falls jemand Interesse hat, würde ich euch gerne ein Teilegutachten der Firma Delta 4x4 für ein 8cm Bodylift samt Teileliste und bebilderter Einbauanleitung bereitstellen.
Teile können Günstig erworben werden bzw ohne viel Aufwand selbst hergestellt werden. Mit dem Gutachten ist dann TÜV mkein Problem mehr.
Meldet euch bei Interesse.
- jester
21 Mär 2013 07:26 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Teilegutachten 8cm Bodylift D22!
na dann hoffen wir, dass hier keiner vom tuev mitliestTeile können Günstig erworben werden bzw ohne viel Aufwand selbst hergestellt werden
HJL
- Redneck92
21 Mär 2013 15:36 #3
von Redneck92
Redneck92 antwortete auf Teilegutachten 8cm Bodylift D22!
Die Distanzblöcke für die Karrosserie gibt es samt Materialgutachten günstig im internet zu kaufen.
Und die Verlängerungsbuchse für das Thermostat müsste gemacht werden lassen. Kosten samt Material evtl. 30 bis 60 €.
Alles andere kann problemlos selbst gemacht werden.
Was selbstgemacht ohne Probleme gehen wird ist:
- 35er V2A Rohr zum Verlängern des Tankeinfüllstutzens
- 10er V2A Rohr für Verlängerung der Tankentlüftung
- 1 80er V2A Rohr zur Verlängerung des Ansaugweges zwischen Turbo und Luftfilterkasten
- 2 60er Säureresistente Gummischläuche um den Ladeluftkühler anzuheben
- 4 20er V2A Vollmaterial-Distanzstücke mit beidseitigem Gewinde für die Höherlegung des Ladeluftkühlers
- 2 20er V2A Vollmaterial-Distanzstücke um den Kardanwellenfanghebel herabzusetzen
- 2 20mm X 40mm X 5mm Flacheisen um die Servoleitungen hochzusetzen
- 4 50mm X 320mm x8mm Flacheisen um die Ladefläche zu Unterbauen
- 8 10.9er M12 Schrauben
- 2 10.9er M12x1 Schrauben
- Gummimatten für die verlängerung des Spritzschutzes in den vorderen Radläufen
Sonst dürfte es nicht mehr viel gewesen sein.
Wie gesabt bei Interesse Melden.
- Mr.Iglo
21 Okt 2013 14:25 #4
von Mr.Iglo
Mr.Iglo antwortete auf Teilegutachten 8cm Bodylift D22!
ich habe Interesse daran. Kannst du mit das zukommen lassen?
Gruss
Gruss
- Dank erhalten: 647
21 Okt 2013 18:24 #5
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Teilegutachten 8cm Bodylift D22!
Hallo Mr. Iglu,
mit dem ersten Beitag im Forum hier gleich volles Programm anfordern.
Das tut man nicht und wenn doch bekommt man garantiert nicht das Gewünschte
OffRoad-Ranger
- Skippy
25 Okt 2013 21:44 #6
von Skippy
Gruß Skippy
Skippy antwortete auf Teilegutachten 8cm Bodylift D22!
Hi Meik
Schau bitte mal in deine PN
Gruß Skippy
- rombi69
02 Jan 2014 15:00 #7
von rombi69
rombi69 antwortete auf Teilegutachten 8cm Bodylift D22!
hallo redneck92,
ich hätte auch interesse an der bodylift-teileliste für den NP 300. vielen dank schon mal!
gruss,
marcus
gruss,
marcus
02 Jan 2014 15:22 #8
OffRoad-Ranger
Hallo Rombi,
schau mal zwei Beiträge über deinem
OffRoad-Ranger
- rombi69
02 Jan 2014 19:50 #9
von rombi69
hallo,
ich dachte da existiert vll. noch eine detailiertere liste mit genauen längenangaben der rohrstücke usw.
aber natürlich kann man mit dieser liste auch schon was besorgen und zurechtlegen.
danke und gruß
marcus
danke und gruß
marcus
- Redneck92
18 Jan 2014 08:12 #10
von Redneck92
Die Länge der Teile lässt sich aus der Höhe des Bodylifts herausnehmen.
Da das Kit einen 8cm Lift bewirkt müssen folglich die benötigten Teile auch um 8cm verlängert werden.
