D22 Höher legen, blattfederbuchse fest
- BigTony31
Vielleicht habt ihr ein typ für mich. Ich möchte mein d22 Höher legen. An der Vorderachse hat das verstellen der drehstäbe wunderbar geklappt und hinten wollte ich nur die schäkel etwas länger machen. Aber als ich gestern versuchte die schäkel bzw die bolzen/lager raus zu nehmen waren die so fest das nichts klappte. Zu mal es noch so ist das die innere schäkelplatte und die bolzen die durchs lager gehen zusammen geschweisst sind. Also an der platte 2 bolzen die durch beide lager gehen.
Aber selbst mit dickem hammer bewegte sich nichts.
Habt ihr ein tipp wie ich die raus bekomme? Ich könnte das alles etwas kaputt schneiden nur wenn sich dann auch nichts bewegt steh ich noch ratloser da und kann nicht mehr fahren.
Ein jeep fahrer sagte mir noch da mal mit nem vorschlaghammer richtig drauf hämmern. Da hilft nur grobe gewalt
Danke schon mal
Gruß tim
- Dank erhalten: 647
zerstörungsfrei wirst du es nicht auseinander bekommen.
Mit Flex oder Säbelsäge die Bolzen innerhalb des Schäkels durchtrennen.
Es kann sein daß du die Blattfeder ausbauen mußt um die Gummilager auszupressen, oder mit Schweißflamme erhitzen (herausbrennen des Gummi).
Zwei Metallteile haben sich nach 15 Jahren nun mal etwas "zusammengerostet"
OffRoad-Ranger
- BigTony31
Sehen ja schon unterschiedlich aus. Ist es egal welche ich nehme?
Hätte ich die alten buchsen rausbekommen würde sich die frage selbst beantworten aber geht ja leider nicht
- idealist
- Dank erhalten: 109
Gruß, René
- BigTony31
idealist schrieb: Das Problem hatte ich auch. Ich habe es mit dem Schlagschrauber losbekommen. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde probiert. Immer rechts, links, rechts, links... Die Nuss war so heiß, dass ich sie nicht mehr anfassen konnte. Hat aber funktioniert.
Gruß, René
Wo hast du den schlagschrauber denn angesetzt? Die mutter der bolzen habe ich ab, das sind bei mir keine schrauben. Die bolzen die durch beide lager gehen sind an eine schäkelplatte bei mir geschweisst
http://www.ebay.de/itm/Lagerbuchse-Blattfeder-Buchse-Federgehange-YAMATO-NISSAN-PICK-D21-D22-/112253084333?fits=Make%3ANissan%7CPlatform%3AD22&hash=item1a22ce22ad:g:zUgAAOSw-0xYb9U2
http://www.ebay.de/itm/Original-Febi-Lagerbuchse-Blattfeder-Hinten-Links-oder-Rechts-NISSAN-NEU-/361840919052?fits=Make%3ANissan%7CPlatform%3AD22&hash=item543f66420c:g:QzUAAOSw4GVYPGGY
- idealist
Gruß, René
- BigTony31
- idealist
die Gummi-Metall-Buchse ist für die vordere Blattfederaufhängung. Für die hinter Aufhängung (da wo der Schäkel ist) brauchst du die kleine Gummibuchse. Davon aber vier Stück pro Blattfeder. Ich kann dir aber nicht sagen, ob es die gleichen sind. Laut Nissan sind es zwei verschiedene Teilenummern.
Wenn du die hintere schon nicht abbekommst, kann es vorn natürlich auch spannend werden. Da wäre dann ja meine Methode hilfreich.
Gruß, René
- BigTony31
Grad war ein bekannter da der mir noch tipps gegeben hat. Werde mein Glück weiter versuchen und bilder zeigen wenn er hoch ist die dicken felgen und reifen hat
