- Dank erhalten: 531
Standheizung
- Dynomike
Bei dieser Art der Anwendung stellt sich mir auch die Frage, ob es auf die Dauer so gesund ist, wenn auf der einen Seite von der Standheizung kräftig Strom gesaugt und von der anderen Seite ständig nachgeladen wird.
Zur Beschreibung...
- Dank erhalten: 512
Parke ich mit Stromanschlussmöglichkeit heize ich elektrisch, ansonsten mit Diesel.
Würde ich einbauen.
- redford
- Dank erhalten: 142
Gruß ralph
Furten fetzt...
Offroading is not a crime!
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
Jetzt fühle Dich doch nicht auf den Schlips getreten, war doch nur eine Frage von mir mit den 2000 Watt.
Ich zweifel ja immer noch ein wenig daran, der Ranger muss schon lange fahren um auf 70° zu kommen und diese kleine Heizung macht das in 45 min.
Weiterhin saugt doch die Standheizung nicht kräfig Strom ... hat doch nur 55 Watt oder so ... und der Innenlüfter auf Stufe 1.
Gruß Andreas
- Kawi
- Dank erhalten: 343
p.rauch schrieb: Wäre doch mal was für die Standheizungshersteller, eine kombinierte Standheizung anzubieten.
Würde ich einbauen.
Hallo Peter,
es sollte doch auch möglich sein so einen 230 Volt Motorvorwärmer
hinter dem Vorlauf der Standheizung einzubauen und über ein Relais die
Umwälzpumpe der Dieselheizung anzusteuern oder direkt eine 230 Volt Pumpe
in den Kreislauf zu integrieren.
Gruß Wilfried
die 230Volt Heizer haben ja auch eine Umwälzpumpe und eine Ansteuerung des Heizungsgebläses lässt sich bestimmt realisieren.
Aber eine kombinierte Standheizung wäre da schon wesentlich weniger Installationsaufwand, ein Wärmetauscher, eine Umwälzpumpe und eine Ansteuerung für das Heizungsgebläse.
In einer Luxusvariante könnte noch ein Batterieladegerät bei der 230V Einspeisung integriert sein.
- Kawi
bei allen Heizelementen die ich kenne werden die Pumpen separat in den
Kreislauf geschaltet.
Ich werde mal bei Calix schauen was die so als einzelne Bauteile anbieten.
Schönes WE noch
- Dank erhalten: 616
- Kawi
sogar mit integrierter Pumpe.
Die Firma kannte ich noch nicht Danke.
Schönen Sonntag noch
Wilfried
